E240 плохо греется в -30
Eclipsedkm
Здравствуйте, проблема такая, в мороз -30 греется максимум до 65, но стоит выключить печку греется нормально.Термостат менял, работает нормально, думаю поменять антифриз.Подскажите что делать? номер кузова WDB2100611A674834 двигатель 112. W210 E240 1998г
borisych
S210 E300TD
Картонку поставь, перед радиатором:)
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
ничего не делать, - 30 же вот и не греется выше, это нормально.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
А у меня тоже не греется пока стоит и на холостых. А при длительной езде и до 80 разогревается. Кстати заметил, что при температуре 60 и холодном радиаторе периодически кратковременно срабатывает вискомуфта вентилятора. Не то чтоб на полное сцепление, но всёж вент заметно обороты прибавляет. Период примерно раз в 30-40 сек секунд на 3-5...
pavel0047
Не стоит волноваться, просто не задирать обороты печки. У меня при ползанье по пробкам темп. ниже 80ти, но как только попадаю на объездную, при скорости около 90 сразу темп. в норме. Двиг ничем не укрыт, картонки нет.
RomanK
Всем привет! В мороз тоже не греется даже до 80 градусов. Климат стоит на 22 вентилятор молотит почти на полную а воздух чють теплый. Сегодня прикрыл радиатор дермонтином и все стало норм и температура и в салоне жара. А то я уж начал переживать что Мерсик холодная машина. Е320 М112.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
потому что вентилятор молотил на всю, поэтому и дуло чуть теплым, и авто не прогревался.
я пока до 60 градусов не прогреюсь вообще без печки еду, иначе пока дизель прогреется, уже весна наступит, и кондей понадобится.
и пока до 80 недойдет выше 3 скорости не включаю, смысла нету.
borisych
S210 E300TD
Ну что за бред? А в -30 тоже печку включать не будешь?:D
Biwis
Marfil
W414
Marfil
W414
малолитражный дизель на холостых не способен греться. коэффициент полезного действия. знакомо?
и посему, если нет дополнительных обогревателей, то жутко холодно..
Biwis
3 литра малолитражный?:)
borisych
S210 E300TD
Согласен, был у мну 1.9 грелся он ацки долго. Но с 3-х литровым не сравнить, этот греется нормально.
Biwis
у тебя догреватель неисправен.
стоп, так нету у меня ни какого догревателя, кнопки в салоне нету, справа под фарой пусто, ток туманка висит.
все.
или еще какие то бывают?
Marfil
W414
ежли кнопы нет. то нет.
и странно..
Kabienny
