E240 плохо греется в -30
Eclipsedkm
Здравствуйте, проблема такая, в мороз -30 греется максимум до 65, но стоит выключить печку греется нормально.Термостат менял, работает нормально, думаю поменять антифриз.Подскажите что делать? номер кузова WDB2100611A674834 двигатель 112. W210 E240 1998г
Картонку поставь, перед радиатором:)
ничего не делать, - 30 же вот и не греется выше, это нормально.
А у меня тоже не греется пока стоит и на холостых. А при длительной езде и до 80 разогревается. Кстати заметил, что при температуре 60 и холодном радиаторе периодически кратковременно срабатывает вискомуфта вентилятора. Не то чтоб на полное сцепление, но всёж вент заметно обороты прибавляет. Период примерно раз в 30-40 сек секунд на 3-5...
Не стоит волноваться, просто не задирать обороты печки. У меня при ползанье по пробкам темп. ниже 80ти, но как только попадаю на объездную, при скорости около 90 сразу темп. в норме. Двиг ничем не укрыт, картонки нет.
Всем привет! В мороз тоже не греется даже до 80 градусов. Климат стоит на 22 вентилятор молотит почти на полную а воздух чють теплый. Сегодня прикрыл радиатор дермонтином и все стало норм и температура и в салоне жара. А то я уж начал переживать что Мерсик холодная машина. Е320 М112.
потому что вентилятор молотил на всю, поэтому и дуло чуть теплым, и авто не прогревался.
я пока до 60 градусов не прогреюсь вообще без печки еду, иначе пока дизель прогреется, уже весна наступит, и кондей понадобится.
и пока до 80 недойдет выше 3 скорости не включаю, смысла нету.
Ну что за бред? А в -30 тоже печку включать не будешь?:D
просто пока до 60 хотябы не догреется, смысла включать ее вообще нету, дует золодным, и греется дольше.
малолитражный дизель на холостых не способен греться. коэффициент полезного действия. знакомо?
и посему, если нет дополнительных обогревателей, то жутко холодно..
3 литра малолитражный?:)
Согласен, был у мну 1.9 грелся он ацки долго. Но с 3-х литровым не сравнить, этот греется нормально.
у тебя догреватель неисправен.
стоп, так нету у меня ни какого догревателя, кнопки в салоне нету, справа под фарой пусто, ток туманка висит.
все.
или еще какие то бывают?
ежли кнопы нет. то нет.
и странно..
SeregaPeskov
