Е300 M103 не опускается напорный диск
fantomas827
Доброе время суток! Помогите новоиспеченному мерсоводу!
Купил этого зверя не на ходу, машину заливало по страшному причем с включения зажигания!
Долго изучал мат часть, результатом чего стал запуск машины! Итак я полностью перебрал дозатор, заменил мембрану (не колхозил а купил именно для него) почистил все фильтры, промыл ЕГРД, заменил реле бензонасоса, заменил РУД, выставил плунжер, выставил начальное положение напорного диска и машина завелась! НО Обороты выше 3-3.5 тысяч не набирает, начинает чихать в дозатор. Причем если нажать на напорный диск и педаль в пол то обороты аж взлетают! Давление как и положено 5.6-5.2, давление в упор 14 атм. но силе всасывания явно не хватает сил опустить достаточно диск, опускается примерно на 1.5 см. Причем если снять дозатор то диск очень легко нажимается. КУДА КОПАТЬ?!?! не дайте похоронить мечту погонять на 124!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ЭГРД не обогощает смесь.либо регулируйте на другом давлении либо замена.
роман с180
мерседес с180 w202
Может мембрана - которую ты купил - хреновая китайская, обладает сильным сопротивлением, не эластична, и поэтому штатного давления не хватает, чтоб ее продавить вниз. Ну, или подсос воздуха из-вне где-то имеется.
fantomas827
Подсосов не видно и не слышно, а мембрану я купил б\у с точно такого же дазатора (машина с которой купил ездила 100% просто на нее январь поставили)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Рабочий эгрд стоит в районе 3р. Новый 15
роман с180
мерседес с180 w202
А если машина 100% ездила нормально, то зачем же хозяин решил заморочится и январь поставить? Не кажется ли это странным?
http://yandex.ru/video/#!/video/search?text=настройка ке джетроник мерседес&filmId=fsj4Ia41UXI
http://yandex.ru/video/#!/video/search?text=настройка ке джетроник мерседес&filmId=5pOTDWr2UXI
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Егор Романов
