Доброго всем дня!
MB 210. E320 CDI. 2001. WDB2100261B476523
Проблема: дёргаются обороты в машине (визуально по стрелке +/- 2 мм), как будто провалы и это сопровождается электронным импульсом (моргание всех ЖК панелей, климата) ярче/темнее, работа мотора в момент импульса не ровная.
Это происходит ТОЛЬКО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НА ДВОРЕ НИЖЕ +7 градусов и длится до 75 прогрева, после исчезает. Положение коробки любое. Подъехал к светофору, остановился и понеслась.....
Началось прошлой зимой, потеплело - ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА.
Пришла осень - опять появилась. Раздражает ужасно.
Прошлой зимой был на СТАРЕ пару раз, пытался найти проблему. Подсказали, что может быть из-за датчик (регулятор) давления топлива. Тщательно проверили его работу на компе, по графику было небольшое отклонение, сказали под замену. Поменял на новый бошш, а не угадали, без изменений.
Недавно был на компе, проверили всё, всё хорошо. ПРОСТО МИСТИКА!!!
Может кто знает, в чём дело, что смотреть, что может быть связано с температурой на улице????
Заранее ОЧЕНЬ благодарен.
С уважением,
С уважением,
