vassja
- Сообщения
- 65
- Реакции
- 5
- Авто
- W204 C220 CDI '09
Всем привет!
Вопрос к знатокам.
Имеется автомобиль WDC1641211A640808, на котором отсутствуют опции 551 и 882 (сигнализация).
Решил докопаться Старом и через инженерное меню закодировал ZGW и задний SAM и активировал себе вышеперечисленные опции, машина стала ставиться на охрану, лампа на панели мигает, тревога срабатывает в виде световой сигнализации, ошибок по блокам никаких нет.
Но, естественно, за отсутствием вышеперечисленных опций, на машине нет, например, дополнительного сигнала и/или сирены. Почитав WIS, узнал, что на заднем SAMе на колодке С (могу ошибаться) 39 (38) контакт отвечает за аналоговый доп. сигнал, 43 контакт - за цифровую сирену. На 39 (38) контакте в момент тревоги напряжения нет, на 43 контакте "цифра" тоже отсутствует. Видимо, в связи с отсутствием на машине опций сигнализации, на заднем SAMе эти контакты могут быть не распаяны/не задействованы.
Но вопрос не в этом...
Возможно ли использование основных клаксонов для EDW?
Например, при помощи кодирования варианта исполнения EDW для каких-либо из "особых" стран, как вариант? Или как-либо ещё...
Ни в заднем, ни в переднем SAMах, я ничего не нашёл. Может быть, плохо искал...
Если с этим вопросом мне кто-нибудь поможет, я стану немножечко счастливей!..
Заранее благодарен!
Вопрос к знатокам.
Заранее благодарен!
