эелектрика/клапан печки
agafons
Здравствуйте. MB E270 2003г. не дул теплый воздух. Заменил клапан печки. не помогло. когда печка включина на мах, на фишке, которая идёт клапану печки, только 5 вольт и нету минуса. должно быть 12 на сколько я знаю. Когда заводишь машину на мгновение проскакивает 12 вольт. где проблема? в блоке управления клапана печки или в реле ? сам клапан печки работает, проверали напрямую. Комп не показывает ошыбок :/
У меня похожая проблема, поменял и клапана и термостат и антифриз...вот такой еще вариант не пробовал https://youtu.be/RXV2jywsFkw
Гранулы ещё есть в расширительном бачке?
А можно поподробнее, что за гранулы и как их увидеть?
В бачке есть мешочек с гранулами с завода.Во время эксплуатации и от времяни он рвётся и гранулы забивают радиатор печки.
Вымыть их реально?
ально?</P>
Вроде люди вымывали.Но насколько эффективно сказать не могу.
спасибо за наводку, промою радиатор печки на всякий случай
И гранулы в бачке посмотрите.
Что за гранулы? Фото есть у кого ни будь? У кого не спрашивал, ни кто их не видел? Они походу как суслик в ДМБ )))
А это Суслик и есть!!
Всякий бред распостраняют и людей в заблуждение вводят!!!
Секта свидетелей гранул в бачке
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=640276
Выглядят они вот так:
Решил свою проблему, вена была в SAM блоке. Поменял блок и печка заработала, цена вопроса 70 евро. https://youtu.be/RXV2jywsFkw можно и самому починить, Вот видос. Спасибо всем, тема закрыта!
Pavel498
