Электрическая схема Е211
Serik220
Вин WDB2110061A368706 не подходит питание на датчик уровня тормозной жидкости, как узнать куда поступает проводка от датчика с бачка тормозной жидкости. Буду благодарен за инфу
Даймлер не выпускал авто с таким VIN.
Я езжу на этом авто и вин пробивал, а проводка я так думаю одинаковая только где её найти
вин код
Вин написан правильно, нашел старую распечатку вина на ней Ident-No в конце через пробел единица WDB2110061A368706 1
S11 на схеме.
схему электрическую может ктонибудь на Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY выложить? или хотя бы на блок предохранителей расшифровку, какой предохранитель за что отвечает... ?
в передний SAM подключается датчик
два провода от датчика
коричневый идет в пин 8 разъема М4
бело-зеленый в пин 7 того же разъема
только досмотрел - что вопрос старый был
Замкнул электроклапан насоса кандея, сняли, поменяли и поставили с насоса БМВ (один в один), сбросили ошибки, долили масло и вывели давления хладагента 134А на уровень 8,5. Теперь компьютер не дает напряжение на электроклапан (диагностика ошибок не видит и при включении кандея вентилятор радиатора работает). Куда дальше лезть? Спасибо заранее за продуктивные ответы!!!!
    922,6 KB · Просмотры: 622
Проблемы с электрикой w211 e220 cdi
Друзья, прошу вашей помощи, все началось с того что не горел левый стоп, решили починить, начали искать и поняли что сигнал не поступает с заднего блока SAM.. Разобрали блок, увидели что выгорел чип на стоп, поняли что отремонтировать наврятли удастся, т.к. чипов таких поблизости взять негде и собрали все обратно, во время снятия блока случайно коротнули плюсовой провод, идущий на блок - вышибло силовой пред на 200А.. Остальные преды прозвонили - вроде как целые, не смотрели только преды под ногами у водителя. После того как все собрали машина перестала видеть ключ(причем с ключа заводит и с кнопки на панели можно открыть и закрыть, перестали вообще горять стопы, поворотники, перестало показывать уровень топлива и ещё пара лампочек не горит, так же центральный замок не закрывает багажник, выдало ошибку display fulty. Подскажите куда копать, сервисов толковых в нашем городе нету, старухи тоже.. Боюсь придется менять задний sam, но хочу точно убедится что дело в нем. Комп пишет, что нарушена связь по CAN с задним блоком SAM Rear, хотя габариты и многие вещи за которые он отвечает работают.. и ещё если менять задний SAM, его ведь надо будет прописывать компом, а у нас есть только Scantronic, сможет ли он помочь? vin: WDB2110061A752141 Заранее спасибо
Нужна схема кондиционера и (или) распиновка с платы блока управления климата. Есть ли вероятность что подача тока на электроклапан насоса кондиционера не производится из за сгоревшего, ну например, ключа на плате? Не пытаюсь на этом заработать, делаю свой...... Думаю что покупка даже б\у может не запустить и привести еще к большему разорению моего денежного баланса))))
Вот.
не стал работать прикуриватель сзади. Вопрос знатокам: где предохранитель искать ?
1. Нужна схема подогрева сидений WDB2110161A092975 2.Cхема внутреннего освещения салона.Cпасибо.
Александр ёжик
