Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
не стал работать прикуриватель сзади. Вопрос знатокам: где предохранитель искать ?
Внимательней надо быть.Вам уже ответили в посту #19....отвечу сам. Блок в багажнике N10\2 F13.
Послал.в личку мыло, и сброшу схемы
я тебе пошлю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Послал.
Первый файл не открываетсяя тебе пошлю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну в общем то, тоже послал
поправил первый файлПервый файл не открывается
дать координаты норм мастера ?Нужна схема кондиционера и (или) распиновка с платы блока управления климата. Есть ли вероятность что подача тока на электроклапан насоса кондиционера не производится из за сгоревшего, ну например, ключа на плате? Не пытаюсь на этом заработать, делаю свой...... Думаю что покупка даже б\у может не запустить и привести еще к большему разорению моего денежного баланса))))
Помогите,пжлста, найти эл.схему на водительскую дверь. Интересует как провода с блока двери на зеркало идут
Может блок,а может и ВВ трпнсформатор.Блок находится под фарой.Здравствуйте!
У меня w211, E240, 177 лошадок, 2004 г.в.
Подскажите, пожалуйста, по WIN можно найти какой блок розжига ксенона стоит в машине? Знаю, что стоит Би ксенон. И где этот блок установлен? Или каким другим способом можно узнать какой и где?
Заранее спасибо!
PS. Проблема состоит в том, что левая фара хочет горит, а не хочет- не горит. В сервисе мне поменяли лампы, причина не в них. Тогда сказали заказывать блок розжига ксенона, может быть дело в нем.
к сожалению к блоку не так легко подлезьтьМожет блок,а может и ВВ трпнсформатор.Блок находится под фарой.
Номер блока определяется по ВИН.Если меняли лампочки,то чего блоки местами не махнули.
Если AIRMATIC,то к левой фаре снизу не подлезть.Для замены блока всё-равно фару снимать.А,так убедился,оставил машину и поехал блок искать.Заодно проверить откуда вода в блоке,наверняка форсунка омывателя фар текёт.к сожалению к блоку не так легко подлезьть
Есть два варианта - снятие фары, но для этого надо бампер снять
Второй вариант
Снимаете нижнюю переднюю защиту и подлезаете к этим блокам
На каждой фаре по 2 блока
Каждый крепится тремя торксами
ТОт блок что поменьше - и есть блок розжига ( на нем молния нарисована)
там к левой еще сложности из-за кронштейна сигнала - мешает гадЕсли AIRMATIC,то к левой фаре снизу не подлезть.Для замены блока всё-равно фару снимать.А,так убедился,оставил машину и поехал блок искать.Заодно проверить откуда вода в блоке,наверняка форсунка омывателя фар текёт.
кстати - если в блоке вода, то попадает она из самой фары - надо проверить что стекло целое, и сзади крышки на лампах всех стоят
А если вода попадает из-за форсунки омывателя - значит блок не прикручен к фаре
Можно еще раз перезалить файл? не открывается
Я из одессы, в блоке САМ все работает четко, у меня проблема в том что провода от стекла не подключены никуда, а куда их подключать не знаю т.к. Нет схемы@Spice,
чип в самце легко меняется, не знаю откуда ты, если рядом с СПБ - заезжай дам его (у меня донор лежит)
