Электрики клуба,хоп до кучи,-два вопроса и очень надо.
Юкос
Mercedes ML-230 в W163 кузове 1998г.в.
VIN: WDC1631361A040158
Ремонт станков металлообработки.Эл.часть.
Привет всем!Такая вот фишка приключилась после сборки торпеды(снимал для замены радиатора печки),-всё собрал,вроде всё подключил как было,НО,теперь не слышу чтобы лючок справа в торпеде открывался-закрывался как раньше.Было ключ в предстартовое положение и в торпеде гудело,сказали это лючок на улицу из кабины,теперь тихо...Что управляет этим лючком и где искть с чего начать?Второй вопрос,-раньше колёсики температуры на щитке крутишь воздух дул горячий....холодный,доступ тосола в печку регулировался,теперь постоянно дует горячий.Думаю что оба краника накрыться не могли сразу оба...Также где искать с чего начать?Кто сталкивался и делал такое,подскажите.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
хоп в сервис на диагностику. до кучи!
Юкос
хороший совет,только как то отдаёт стандартностью,-нахрена бы я здесь спрашивал,чтобы на диагностику отправили?!По существу пожалуйста господа,по существу,про диагностику и я в курсе,но прежде чем ехать за 100 вёрст хотелось бы услышать знающих людей...
юрий66
автосервис
тут то все в курсе, что вы там накосячили при сборке! да типов печек не ваших машинах больше чем один. как гадать? если даже цвета авто или панели нет.
Юкос
Насчёт накосячил очень сильно сомневаюсь,если только что то пропустил,но и в этом сомневаюсь не меньше.Интересует что чем управляет,где фишки этих приблуд,с чего звонить начинать...а машина белая-белая.За всех отвечать не надо,-иногда вредит.А печка,климата нет,две крутилки управления клапанами печки и между ними три кнопки и всё.Вопросы открытые,буду благодарен за ответы по существу!Без обид,достали уже ответы похожего содержания,мы же мужчины,зачем нам посылать друг друга...
Вы пропустили указать ВИН.....
Заслонки управляются вакуумом.Вакуумной распределитель стоит под бардачком,туда и копайте.
Зажаты трубки,подключены неправильно и т.д.......
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Ну и по поводу горячего воздуха - клапана печки не мешало бы проверить.. хотя если до этого все работало - только если для профилактики...
Юкос
Вот это уже в тему,прошу прощения VIN:WDB2100351A355968 Вакумники сегодня посмотрю обязательно,вроде цеплял как было но кто его знает...Там отцеплял 2 трубки,проверю спасибо.
Юкос
Проверю спасибо,но маловероятно,ведь сразу оба ....
Selvor
