Электро регулировка сидений. Проблема.
Дамир
Салам всем. у меня перестали двигаться сидушки вперед и назад, но слышно что то чикает под сиденьем. но при нажатии на память они двигаются. пасажирская тоже клинит, но нет нет срабатывает, при нажатии на памяти все двигается. значит это не моторчик, а кнопки??? или надо под сидушкой смотреть штекера???
Но,если что-то чикает под сидениями,значит не кнопки.Надо проверить блок ESV под сидением.
apponent
W211 4matic e320
По моему, все банально, что то коротит. Контакт хреновый.
Дамир
это куда все штекера воткнуты? ну а почему от памяти все двигается, или или блок их команды разделяет?
POsoMAXA
W211
Тоже подушка вверх с кнопки на двери не поднимается, а с памяти если, то все ок. Получается, что в кнопке дело)
Konter
