электро сидения
pasha007
Привет одноклубники!!! Прикупил два электро сидения от волчка, у предыдущего хозяина они управлялись самодельными выключателями, а не заводскими блоками. Я отдельно прикупил и блоки к ним, проблема встала в том, что проводка была переделана. На водительском сидении стоит коробочка с кучей всяких релюх. Кто может подсказать как решить эту проблему!!!Заранее огромное спасибо!!!
Выкинь всю левую проводку, возьми схему подключения купленных блоков, купи разноцветные провода и преределай, как нарисовано. А если не знаешь, где вести, попроси человека знающего, должно получиться. Правда при условии, что сиденья к блоку родственники.
pasha007
К сожалению блоки б/у и схемы нету, в этом вся проблема, неплохо было бы достать эту схему!!! На каждом блоке по 6 контактов , из коробки с реле выходит 12 проводов, все разноцветные и 2 питание!!!
Ну, схему-то можно найти, если знать VIN автомобиля, с которого они сняты. А вот есть ли у тебя уверенность, что эти блоки подходят к ранее купленным сиденьям? Не наобум же ты их, блоки, брал?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Электросхемы. Модель W124.
Электросидения без памяти.
Для будущих инсталяторов)) может пригодится.
    91,5 КБ · Просмотры: 341
    91,9 КБ · Просмотры: 795
    90,1 КБ · Просмотры: 646
    94,1 КБ · Просмотры: 585
    78,2 КБ · Просмотры: 584
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Электросидения с памятью.
    87,1 КБ · Просмотры: 491
    86,5 КБ · Просмотры: 510
    92,6 КБ · Просмотры: 486
    88,3 КБ · Просмотры: 465
    94,3 КБ · Просмотры: 462
    93,6 КБ · Просмотры: 461
    67,4 КБ · Просмотры: 473
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Электросидения.Электросхемы.
Модели выпуска с мая 1993 года.
  • 24 91-9.00 Electric Seat Adjustment (ESA).Electric Steering Column Adjustment (ESC) with Memory.pdf
    56,9 КБ · Просмотры: 186
  • 24 91-10.00 Electric Seat Adjustment (ESA).Electric Steering Column Adjustment (ESC).pdf
    44,4 КБ · Просмотры: 155
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Тестирование электросидений и т.д., и т.п.
  • 82-0800 - Function of seat heaters.pdf
    103,3 КБ · Просмотры: 181
  • 82-0834 - Outside rear-view mirror with electrically heated mirror glass.pdf
    43,5 КБ · Просмотры: 114
  • 82-0860 - Front power seat adjustment.pdf
    465,1 КБ · Просмотры: 123
  • 82-0865 - Removing and installing power seat adjustment switch.pdf
    34,8 КБ · Просмотры: 123
  • 82-0866 - Testing voltage-coded switch for power seat adjustment with memory as of 6.90.pdf
    109,7 КБ · Просмотры: 134
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Реле-расположение. МАССА (-), Питание (+)-расположение.
  • 24 - (+) Х wire_plug.pdf
    6,7 МБ · Просмотры: 234
  • 24 - (-) W ground_locations.pdf
    1,9 МБ · Просмотры: 120
  • 24 - relay_control.pdf
    5,2 МБ · Просмотры: 147
HARRIS28
