ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
  • Автор темы Автор темы DRON606
DRON606
Мерседес Mk 1733
Подскажите машина Мерседес Mk 1733 91г.vin WDB65206715522039 на панели лампочка свечи не загорается провод от свечи весит в воздухе кидали умельцы куда то но конца не видно как быть и как все восстановить в исходное состояние рабочее
на паменели приборов проводов и лампочки тоже нет
0_987c8_a484db0e_orig
0_987c7_4f33bc2e_orig
0_987c6_30d1e0de_-1-orig
На Вашем зелёненьком Мерсе (он, кстати, 1989 г.в.) электро-факельное устройство с завода не было установлено, но его, видимо кто поставил потом. Выглядит всё это примерно так:
плюс ещё в торпедо должен стоять блок управления и, естественно, проводка на всю систему.
это уже что то спасибо по документам 90 г. ошибся не много а откуда схема ? а каким образом топливо подается на свечу или как тут устроенно ?
питание свечи 24?
питание свечи 24?
Свеча накала на 24В, ориг. номер А 001 159 07 01
топливопровод, похоже, идёт от ТНВД, блок управления при заданных отрицательных температурах срабатывает от показаний датчика охлаждающей жидкости (поз. 323), открывает клапан подачи топлива (поз. 017) и подаёт напряжение на свечу.
Схема из программы запчастей ЕРС, только я смотрел по ав-лю, на которой эта система установлена.
Такая программа дома есть посмотрю еще там, и что стоит на двигателе клапана не увидел а какой vin вбивал чтоб схему эту найти?
такое ощущение что клапан должен стоять тут может ошибаюсь
0_98751_d9cb0f43_-1-orig
0_98750_c6e9b1d0_orig
WDB65246815736303
В группе Мотор, подгруппа или М07, или М14 смотри спецоснастку (SA) 018864/23 FLAMMSTARTANLAGE и электрику в группе 54 спецоснастку (SA) 46780/10 FLAMMSTARTANLAGE, ELEKRISCHE AUSRUESTUNG, у меня на немецком программа стоит, как оно будет звучат на русском или английском не скажу, но по этим ссылкам, думаю, найдешь.
WDB65246815736303
ок спасибо буду смотреть разбиратся
вот у себя еще такую схему нашел
0_9880e_dc2c97d7_orig
новый электромагнитный клапан стоит около 7 тыщ. A0000784749 дороговато замен не показывает это только искать на разборке или колхозить с камазовской свечой и клапаном
пока других вариантов нет.
почему колхозить?камазовская система полностью сделана с БОША.такие же свечи такой же клапан.такая система стоит у на LK.у меня на 814 и на 1114.свечи кончились ставил камазовские.и клапан также. и на ман 12192(92год) такой же клапан стоял.только свеча там большая какая то стоит.
фото свечи по ближе и форсунка у меня отдельно от свечи вот это отверстие дожно поступать топливо но как
0_989e1_de37149e_orig
по середине это форсунка
0_989e2_a048f460_orig
0_989e0_fcf1fce6_orig
и там где ты кидал схему непонятно что 68 и 11 у меня в програме они не пробиваются
не проще засверлить под свечу камаз с подводом топлива сразу.и все.на 45 дафе вообще свеча без топлива стояла просто коллектор греет(по моему большая ерунда для 6 литрового двигателя)
В принципе, можно поставить систему факельного усройства с LK-серии, используя свечу предпускового подогрева Beru GF002:
askijn
