ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
DRON606
Мерседес Mk 1733
Подскажите машина Мерседес Mk 1733 91г.vin WDB65206715522039 на панели лампочка свечи не загорается провод от свечи весит в воздухе кидали умельцы куда то но конца не видно как быть и как все восстановить в исходное состояние рабочее
на паменели приборов проводов и лампочки тоже нет
0_987c8_a484db0e_orig
0_987c7_4f33bc2e_orig
0_987c6_30d1e0de_-1-orig
autotir
На Вашем зелёненьком Мерсе (он, кстати, 1989 г.в.) электро-факельное устройство с завода не было установлено, но его, видимо кто поставил потом. Выглядит всё это примерно так:
плюс ещё в торпедо должен стоять блок управления и, естественно, проводка на всю систему.
DRON606
Мерседес Mk 1733
это уже что то спасибо по документам 90 г. ошибся не много а откуда схема ? а каким образом топливо подается на свечу или как тут устроенно ?
питание свечи 24?
autotir
питание свечи 24?
Свеча накала на 24В, ориг. номер А 001 159 07 01
топливопровод, похоже, идёт от ТНВД, блок управления при заданных отрицательных температурах срабатывает от показаний датчика охлаждающей жидкости (поз. 323), открывает клапан подачи топлива (поз. 017) и подаёт напряжение на свечу.
Схема из программы запчастей ЕРС, только я смотрел по ав-лю, на которой эта система установлена.
DRON606
Мерседес Mk 1733
Такая программа дома есть посмотрю еще там, и что стоит на двигателе клапана не увидел а какой vin вбивал чтоб схему эту найти?
DRON606
Мерседес Mk 1733
такое ощущение что клапан должен стоять тут может ошибаюсь
0_98751_d9cb0f43_-1-orig
0_98750_c6e9b1d0_orig
autotir
WDB65246815736303
В группе Мотор, подгруппа или М07, или М14 смотри спецоснастку (SA) 018864/23 FLAMMSTARTANLAGE и электрику в группе 54 спецоснастку (SA) 46780/10 FLAMMSTARTANLAGE, ELEKRISCHE AUSRUESTUNG, у меня на немецком программа стоит, как оно будет звучат на русском или английском не скажу, но по этим ссылкам, думаю, найдешь.
DRON606
Мерседес Mk 1733
WDB65246815736303
ок спасибо буду смотреть разбиратся
вот у себя еще такую схему нашел
0_9880e_dc2c97d7_orig
DRON606
Мерседес Mk 1733
новый электромагнитный клапан стоит около 7 тыщ. A0000784749 дороговато замен не показывает это только искать на разборке или колхозить с камазовской свечой и клапаном
пока других вариантов нет.
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
почему колхозить?камазовская система полностью сделана с БОША.такие же свечи такой же клапан.такая система стоит у на LK.у меня на 814 и на 1114.свечи кончились ставил камазовские.и клапан также. и на ман 12192(92год) такой же клапан стоял.только свеча там большая какая то стоит.
DRON606
Мерседес Mk 1733
фото свечи по ближе и форсунка у меня отдельно от свечи вот это отверстие дожно поступать топливо но как
0_989e1_de37149e_orig
по середине это форсунка
0_989e2_a048f460_orig
0_989e0_fcf1fce6_orig
и там где ты кидал схему непонятно что 68 и 11 у меня в програме они не пробиваются
точилин
не проще засверлить под свечу камаз с подводом топлива сразу.и все.на 45 дафе вообще свеча без топлива стояла просто коллектор греет(по моему большая ерунда для 6 литрового двигателя)
autotir
В принципе, можно поставить систему факельного усройства с LK-серии, используя свечу предпускового подогрева Beru GF002:
Ruslan4ik8
