Электроника отказала
Масуд
Здравствуйте, участники сообщества.
1. Отказали в работе следующие устройства:
- Водительское сидение.
- Зеркала.
- Стекло-подъемники.
Предохранители проверил - исправны все.
Что может быть причиной и в каком месте искать неисправность?
2. Рядом с переключателем режимов движения АКПП находится желтый световой индикатор. О чем он сообщает?
- Зеркала.
1. Неисправность в блоке управления в водительской двери. Может неисправность проводки (питания), может залили водой (попала в дверь), может ещё какая фня... Надо снимать, разбираться.
2. Лампа подсказывает, что отключена подушка переднего пассажира.
А может блок Sam который стоит под задним сиденьем справа
Может и он тоже... Может ещё чего сломалось.
Вы уже выяснили причины неработающего сиденья водителя?
Под этим сиденьем находится блок управления, который управляется по CAN шине. Он обслуживает это кресло и в нём нет ничего, связанного со стеклоподъёмником. А вот в двери водителя есть блок управления, который управляет по CAN креслом водителя, всеми стеклоподъемниками и пр.
Помогите пожалуйста советом. Случилось такая беда, перегорел транзистор в щитке приборов. Щиток сняли отремонтировали, поставил на место неработает, вообще. Ничего не светится и стрелки не двигаются. Причем заметил такую особенность когда снял щиток приборов, стали загораться фары ближний свет и габариты в не зависимости от положения выключателя света при включенном зажигании. Причем если включить просто габариты то ничего непросходит габариты не горят. Еще пропала подсветка кнопок команда, кнопок на дверях, подсветка кнопок центральной консоли.
На разъеме к щитку приборов должно приходить 3 плюса 1 при зажигании , 1 асс, и один постоянный вроде, так на нем отсутствует питание.
Проверял предохранитних 3 шт 5ампер все целые питание 12в на них есть. Где смотреть и копать дальше ума не приложу. Понимаю что нужно схездить и Старом сделать диагностику но человек который может помочь освободиться через 2 недели. А просто ездить по сервисам оставлять деньги уже возможности нет, да и средсв тоже. уже высаса все.
Подскажите может у кого был похожая ситуация где посмотреть.
Приборка померла сначало погасла подсветка потом замерли стрелки и все на ней присутствуещее перестало работать. Но пред остался целым не перегорел.
то что ты описывал про включение света при заводке машины, это в меню в приборке есть такая функция при сбросе настроек активируется потом отключить можно, в остальном ты тут ответ врядли получишь. Если стрелки подсвечивались после того как подсветка пропала то одно скажу ищи другую приборку, ну и там небольшая сложность будет в плане того что бы все ок было с б/у
Да в том то и дело что приборку сделали при мне в москве в сервисе. Ее проверили на стенде эмитаторе. На стенде все работало и светилось.
Говорил же куда то пропал 3+ питание.
Вот и спрашиваю совета может было у кого что-то похожее.
Я поражаюсь почему приборку не сделать как на актросе. Настолько все просто реализовано. Припричем на дисплее можно смотреть внутренею самодиагностику всех систем. И подсветка реализованна обычными лампочками. Сгорела поменял незаморачиваясь. Тут же навтыкали хрени всякой.
Добрый вечер всем. Наконец закончились мучения с приборкой.
Проблема оказалась до банальности проста. Сгорел предохранитеть, но я в течении 3 недель искал не там где нужно, стоял он у меня с права в торпеде с торсца под крышкой. Предпоследний пред поменял я его и все заработало.
знать бы сразу что там еще находятся предохранители давно бы поменял и не заморачивался.
Спасибо форуму многое для себя подчерпнул.
Добрый вечер подскажите пожалуста как можно отключить автозатемнение подсветки щитка приборов. Суть такая как только темнеет подсветка на приборке тоже становиться тускнее. Причем на вращение левого вертушка реастата подсветка не реагирует.
Она отключается старом или в меню приборки?
зачем тебе яркая приборка в темноте? на автоматическом режиме света так помоему работает, переключи по часовой доконца регулятор вправо наружного света
Мари09
