Электронный ключ замка зажигания W210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
купил недавно себе автомобиль, а ключ зажигания был один... Что делать если сломается или потеряю?
сломал ключ в замке зажигания
сломал ключ в замке зажиг, половинка осталась внутри.что делать ? как разблокировать коробку ? поднял центр консоль но как разблокировать не понимаю.
можно ли заменить личинку только ?
если достану половинку, то можно ли сделать ключ ?
авто указан в подписи.
Re: сломал ключ в замке зажигания
очень нужны советы !
авто стоит !
Хоть бы написал какой ключ: рыбка, выкидушка...
По номеру кузова такой должен быть:
Как его можно было сломать? Второй есть? или сервисный (Master key)? Ключ можно заказать через официалов.
И судя по картинке в EPC отдельно заказать механику ключа. Но удовольствие дорогое и долгое. Мне такой ключ в сборе в прошлом году полтора месяца шел.
да ключ такой !
машина то 96года, тогда вроде других то и небыло :)
сломал его ковыряя им в другом месте, использовал не по назначению, вот и результат. а засунул его в замок в надежде что заведу и уеду домой , но не получилось.
В каком положении в данный момент ключ? Можешь провернуть его с помощь отвертки? Подлезть с иглами?
с иглами легко залезть, я даже пробовал их приклееть к обломку но площадь видимо маленькая, а положение нолевое, я надеялся что вставив туда обломок и остаток ключа что повернется замок, а он даже не намекает на поворот, наверное потому что обломок не поворачивается
в районе серцевины есть два отверстия?
машину утащил на эвакуаторе в сервис.
отверстий вроде нет, позже сфоткаю
ключ второй нашел (новенький ещё :) )
сняли личинку , достали обломок ключа, 2-ым ключом завели машину, коробка разблокировалась А РУЛЬ НЕТ ! кто знает в чем проблема и какие дальше должны быть действия ?
сам замок не снимали !
Я думаю это неправильная сборка.
Личинку доставать и вставлять надо в положении ключа зажигания "1".
Сборка.
1. Личинку нужно вставить в защитный кожух замка.
2. Ключ зажигания вставить в личинку и блокировочный штифт должен втянуться.
3. Совместить метки на личинке и замке зажигания и вставить личинку в замок зажигания.
4. Защитный кожух с помощью специальной втулки 011 повернуть направо на 90 градусов до слышимого щелчка.
5. Повернуть ключ зажигания в положение "0" и вытащить вместе с специальной втулкой 011.
всем спасибо, все починили. машина на ходу.
Машина не видет ключ (рыбка)
В один момент перестала видеть ключ (один) Что делать ????? Е 200 1998г.в.
Re: Машина не видет ключ (рыбка)
Может в один момент попробовать батарейки сменить? Имхо
пробовал...
Снимать замок и высылать в москву ,для привязки
Утро сегодня не самое лучшее! С утра завел машину прогрел, поехал на работу. Все ОК! Приехал на работу заглушил и .........................Пиз_____ц! Ключ не вытаскивается из замка зажигания. Что делать???? Это первое. Решил поставить на территорию работы, но и тут засада. Двигатель глохнет. На холостых работает, газанешь на нейтралке обороты падают и глохнет. на скорости тоже глохнет когда тормозишь перед лежачим. Что это такое???? Что делать??? куда бежать???
1) не вытаскивается ключ
2) глохнет двигатель
есть же личка туда пиши .там отвечу
клемму снять с АКБ .для начало
faketameet
