Электронный ключ замка зажигания W210
Re: порядком надоело (((
в замке
в инструкции по эксплуатации по моему что-то было по прогр. ключа.
Re: Ключ Mercedes E200 W210
на выкидухе сломал жало на попалам. как быть ? только через официаов заказывать ?
Можно в любой мастерской по изготовлению ключей сделать жало и приварить его к остаткам ключа.
Официалы привезут скорее всего ключ целиком.
спасибо уважаемый :)
Только лучше сначала купить болванку, потом приварить, а затем вырезать ключ. Проконсультируйся в мастерской по изготовлению ключей.
creg77, вот это нужно? :?:
Щас посмотрел на свой жало зафиксировано штифтом. Можно его аккуратно рассверлить и вытащить. Соответственно ему изготовить.
вот моя проблема
У меня W210 Рестайлинг в комплекте дали два ключа но к личинкам в багажник, в бардачок, и в двери ни один не подходит, открываю только с кнопок и могу только заводить машину. возможно у меня мененые личинки??? Я просто думаю, если сядет акамулятор, то я никок не попаду в машину! И один ключ больше ,а другой меньше. Какой основной ? Большой или маленький?
Ключи какие? Рыбки? Один ключ с кнопками, другой без?
Центральный замок не открывает двери
Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками!
Сталкнулся с проблемой! Вобщем машина простояла в праздники 6 дней! Пришел открыл с брелка и завел без проблем. Поехал по магазинам вышел из машины нажимаю на закрытие, поворотники моргают а двери не закрываются... Вспомнил была проблема такая же в прошлом году, был далеко поехал в Москву думаю надо в сервак, а он возьми и заработай и год об этом не вспоминал.
И в этот раз я решил покататься прогреть как следует машину в итоге опять все заработало, но проблема стала проявляться каждое утро... и вот сегодня утром я открыл и проехав совсем немного пришлось закрыть машинку, а после она не открылась... на брелок реагирует, поворотники моргают, а кнопки не поднимаются... до этого решал вопрос несколькими нажатиями на открытие и кнопки по чуть поднимались... а сейчас никак!!! Вопрос что делать и как решить проблемку...
И еще один вопрос, у меня ключ рыбка в него вставлен металический ключ... он открывает у меня только бардачек, ни дверь ни багажник не поворачивается... вопрос в следующем, должен ли он открывать двери или должен быть еще один ключ?
Re: Центральный замок не открывает двери
Если открывает бардачек - должен открывать и все остальное.
Батарейки давно менял?
Не менялись давно... но я уверен дело не в них! Т.к. есть же в салоне клавиша закрытия дверей... на нее тоже не реагирует, а как машина прогрогревается несколькими нажатиями начинает закрывать... при дальнейшем начинает работать с одного нажатия.
Но сейчас все более актуально машина закрыта и не открывается, ключ не проворачивается в личинках, с брелка только багажник могу открыть. Как мне открыть авто???
А из багажника можно открыть спинки задних сидений?
К сожалению они не откидываются у меня(
А где вообще находится компрессор центрального замка у меня WDB2100481B462054
Под задним сидением. Но если багажник открывается, то компрессор работает. Крышка бензобака работает? Еще на эту систему завязаны мультиконтурные сидения и откидывание подголовников задних сидений.
Машина сейчас далеко стоит, мне бы ее открыть (как это сделать? не бить же стекло)... Так пока салон хорошо прогрет, работает идеально, не успел сегодня прогреться и усе стоим закрыты...
Проверка батареек:
Нажать на любую кнопку на 2-5 сек. Если батарейки нормальные - должен загореться светодиод на ключе.
Aleks1991
