Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
щелчок есть когда ключ в зажигу вставляешь?народ спасите!!!!!снимал клемы и гдето через час подключил обратно.но!?!?!она не видит ключ.не реагирует никак.так и осталась открытой ночевать.можно ли как-то ожевить(воссоеденить)ключ с машиной???поиск тем ничего толком не дал.пожалуиста подскажите как ето лечится машина продается и завтра едит покупатель.а тут такая фигня.заранее всех благодарю. мой VIN WDB2100352B043930 ЕLEGANCE 2000-го года.
трындец похоже. ошибки в блоке ezs- замка зажигания там могли кодировки слететь. стар нужен. эвакуатор и на сервис.к сожаленью ключ только один.![]()
Разобрал вчера ключ, вытащил плату, вооружился лупой и иголкой, пошевелил контакты катушки индуктивности. Вроде все на месте, ничего не отпаялось.
Или там не всегда четко виден обрыв контакта?
Диод работает при нажатии на кнопку. Проверял через фотик.
Что посоветуете?
Не очень хочется платить 5 тыр за перепрошивку чипа, если дело и не в нем.
...прежде чем прошивать,нужно ключик отремонтировать,а это ещё около 5-и тыр...я видел много неисправных ключей,практически никто самостоятельно не отремонтировал,а отремонтировать можно...Разобрал вчера ключ, вытащил плату, вооружился лупой и иголкой, пошевелил контакты катушки индуктивности. Вроде все на месте, ничего не отпаялось.
Что посоветуете?
