Электронный ключ замка зажигания W210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
купил недавно себе автомобиль, а ключ зажигания был один... Что делать если сломается или потеряю?
Ключ на w210
Подскажите пожалуйста ключ который идёт на 315MHz можно привязать к замку который 433MHz?
а можно ли вот так просто взять и поменять замок зажигания, или что то еще нужно делать после замены (привязка к блоку и т.п.)??????? W210, 1998 год, ключЬ рыбка?
нет, такие запчасти (связанные с системой санкционированного доступа) заказываются по VINу
зы но везде есть обходные пути (с точки зрения Mercedes - незаконные), ищите людей которые этим занимаются
а замок как нибудь связан с охранной системой? с блоком управления двигателя?
Машина не видит ключ!!! хелп!!! встал на дороге!!!
Парни хелп!!!ключ не заводит машину, нельзя провернуть его...он моросит иногда вынимается на второй раз, было нечто похожое уже, один раз клемму пошевелил и пошло, но теперь не хочет стартовать никак, че делать? снимал клемму уже на 10минут...кнопки нажимал, ключ работает, диод моргает при закр/откр. Ключ "рыбка"
неисправность ключа "рыбки"
Добрый день всем!
Ключ рыбка. Вставляю в замок, замок открывается , поворачиваю и "НИЧЕГО" с 10 го раза завелась-доехал домой. На 180 градусов ключ поваричиваешь, вставляешь вообще тишина...
дома запасной вставил - ноль проблем завелась как надо..
что делать с ключом? какие могут проблемы подскажите пажалуйста:(
Добрый день всем!
Замена,ремонт......
там на внутренней плате есть катушка, на ней может отвалиться проводок ( у меня так было) припаял и все работает. проводок отвалился от вибрации, об удары ключей о ключ-рыбку
Добрый день всем!
с начала тему не пробовали почитать
Все ок! был оторван один из контактов катушки-проявилось только после пропайки, кстати сопротивление около 100 Ом.
но в таких случаях обычно остаются лишние детали, как всегда))) :icon_e_surprised:оторвалось красная мигающая накладка на светодиод))так что аккуратнее вталкиваете плату обратно)
Ключ у тебя - рыбка (электронный), в привязке не нуждается, машину заводит даже с севшими элементами питания...
Есть информация, что ключ рассчитан на 250 000 срабатываний (заводок мотора), потом все блокируется и дорога тебе - к официальному дилеру мерседес!
Брелок, что не открывает машину, - возможно нуждается в замене батареек.
проблема с ключем помогите
всем привет!. произошла проблема с авто . сегодня утром вставляю ключ зажигания - с первого раза руль не разблокировался - ( ключ рыбка ) . второй раз - вроде как оклемался - поворачиваю ключ в 3 положение он все индикаторы загорелись но он не заводиться ... с 5го раза все таки завелся .. думал батарейки в ключе - поменял ЦЗ работает с бредка отлично . завел машину пару раз и снова такая же лобуда - то фиксатор руля не снимается то поворачиваешь ключ он не заводиться .... но раза с 10го одумается ... ключ отваливается ? или другая проблема ? до сегодняшнего дня работал как часы .. может клемму скинуть ? ..
Переворошил почти всю ветку,но так и не нашел как бороться с тем, что замок зажигания не реагирует электронный ключ-рыбку. При этом все остальные функции ключа работают-закрывает и открывает двери,багажник и т.д. Просто замок не щёлкает и не разблокируется руль,когда ключ устанавливаешь в замок. Кстати, ключ отдельно отвёз на диагностику,так как автомобиль не транспортабелен в таком состоянии. Диагностика и внешний осмотр ключа показали: 1.катушка на месте,все целое. 2.данные с ключа великолепно считываются диагностическим оборудованием. Где копать?
если с ключом всё ок, разбирайся с замком, очевидно что в нём какая-то проблема.
Привет, у меня было такое. Я делал в сервисе, долго пытались найти поломку, разбирали ключи, замок и блокиратор руля. Чего-то там перепрошивали, пересобрали - больше года всё ок. Но работа как я понял требует определённых спецзнаний
ключ маленькая рыбка, замок не видит ключа при разблокированном руле. Двери открываются/закрываются, окна с пульта работают.
Добрый день! И снова беда уже с замком зажигания. Проблема такая - был в деревне, ключ стоял пол дня в машине в положении 2, вечером чуток проехался, завелась без нареканий. По приезду, ключ заглушил, ключ вынул, и ушел, двери не запирал так как был рядом. По приходу и попытке завести машину увидел что замок ключ не видит, ключ не поворачивается, но руль РАЗБЛОКИРОВАН. Замок руля не издает никаких звуков при работе с ключем.
Не знаю руль не заблокировался когда вытаскивал ключ, или когда вставил сработал, но потом уже перестал.
Подскажите, куда смотреть, что делать если преды целы и проблема не в ключах?
Может кто подскажет какие предохранители отвечают за замок и блокиратор руля? В расшифроке кодов предохранителей таких не нашел
авто 270цди 99 год
Тему читал, но проблему с РАЗБЛОКИРОВАННЫМ рулем не нашел.
WDB2100161B013063
Проблема ушла после после проверки предохранителей
Приветствую форумчан. В общем из моего личного опыта с двумя лупатыми мерсами расскажу следующее-может кому будет полезна инфа: если у вас ключ-рыбка и возникла проблема с запуском машины,но при этом ключ открывает и закрывает двери авто,то первое,что следует проверить это предохранители подкапотного отсека-если живые,то разобрать ключ и проверить не отвалился ли проводок от катушки индуктивности внутри ключа-частая причина поломки ключа. Если и тут все ок, то советую снять замок зажигания(снимается легко) и вместе с ключом отвезти на диагностику,что я и сделал. Там на таком мини стендике проверили замок и ключ-и о чудо, всё работает,ключ поворачивается во все положения! Следующее,что я сделал это "поумолял" человека,чтобы он выехал с оборудованием к машине,на что он согласился без охоты,но деньги решают всё))). Как оказалось,дело было в блокираторе руля. Он подключился к диагностическому разъёму скинул все ошибки с блокиратора руля через отдельную программу мерсовскую именно для ключей и замков и вуаля-всё заработало! Вот такие вот дела.
Здравствуйте собратья. Ситуация такова . Делали свап на 3,2 дорест с 4,3 рест, перекинули все абсолютно вплоть салонной косы. Пытаемся завести , ключ вставляем ноль реакции , рулевой вал заблокирован. Ключ на час даже не проворачивается . Где копать что делать подскажите пожалуйста
Я так понимаю,что разговор идет про ключ-рыбку? Чтобы всё нормально пахало без перепрограмирования нужно всё с одной машины ставить,под "всё" понимается: компьютер(эбу), замок зажигания, блокиратор руля и ключ. Многие думают,что блокиратор руля - это просто механика, но там тоже есть свой электронный "мозг".
skalar
