Электронный ключ замка зажигания W210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
купил недавно себе автомобиль, а ключ зажигания был один... Что делать если сломается или потеряю?
Провода от антанны уходят вниз под коврик и подключаются к этому блоку я правда незнаю что это за блок и за что он отвечает, может это и есть блок для приема сигнала?
    1,8 MB · Просмотры: 255
Это блок управления дополнительным отопителем.
Как правильно написал pahan.spb ,нет радиоканала. Чаще всего это происходит,когда иммобилайзер "видит" сильное излучение на похожей частоте.
Но возможно и с ключом что-то случилось. Второй есть?
Снять передний плафон, найти серый провод идущий от плафона к правой верхней стойки лобового стекал? А конец провода просто на кузов идет или там антена должна быть возле стойки под обшивкой?
Нет, второго ключа нету. Не знаю че делать.
модет кто знает нормального электрика? исправить эту противоугонку.
Господа, не стесняйтесь указывать свой город и Вам чаще будут отвечать. Я, как модератор, вижу что Вы с Краснодара, а вот большинство нет. В Питере есть один. В других городах искать надо...
Я только недавно начал пользоваться форумом поэтому простите, я с города Тверь
Возможно, неисправен сам приёмник в плафоне.
Антенна выглядит так:
Попробую разобраться, обязательно отпишусь. Спасибо
Чего там разбираться? от потолочного плафона с фишки "А" с 7 ножки выходит один серый провод антенны! Фишки на плафоне подписаны, ножки тоже, могут ножки не все быть подписаны, но первая и последняя точно должны быть подписаны!
Спасибо за более развернутое объяснение, причина видимо в плафоне, антену нашел, если поставить другой плафон он будет реагировать на мой ключ? Или он универсальный и другой плафон не среагирует на команду с клбча?
Задам Вам один вопрос, старый отпирал, запирал с кнопок - ответ скорее всего да, так какого вся эта чепуха. Если надо просто изначально проверить механически(предохранитель сгорел закроется одна дверь далее думай), а потом зайти в замок и есть там все шаги по привязке(стар диагностика). В ключе две функции завести и закрыть открыть. И конечно же после этого сделать вывод.
Здравствуйте! MB W210 3.2i 4matic 112m vin wdb2100821x014001
Проблема следующая, ключ рыбка срабатывает только если навести его на ручку двери на расстоянии не более 2 метров, если стоять возле капота то сигнал не проходит и замки не реагируют также сигнал не проходит если не наводить ключ на дверной замок.
Подскажите пожалуйста может быть на кузове машины есть антенна или какой нить датчик отвечающий за это?
Батарейки в ключе новые
Какая чепуха? И какой старый отпирал-запирал?
Да, что то вопрошающих попутал)).
Может если сложно так разобраться, снять заднее сиденье добраться до pse, купить за 750-1500 блок центрозамка от китай маш и по мунусу развязать управление, четыре врезки, два соединения 30минут работы, при условии что pse работает конечно, Но это поможет проверить механическая личинка ключа рыбы.
Че то я вообще уже запутался.
Сделаю так попробую поставить другой плафон и посмотреть будет ли соабатывать ЦЗ
В чем запутался ищешь то что тебе писали, проверяешь меняешь не обращаешь внимание на мои посты, устанешь, не получиться обращаешь внимание на мой последний пост( pse, oстается на месте)). Как то так.
Плафон поменял толку нету, все равно машина не закрывается и не открывается если не наводить ключ на дверь
Pse тоже менял, месяц назад он сгорел я купил новый, стоя у капота и нажимая на ключ машина не реагирует
DauletS
