Электронный ключ замка зажигания
Михаил Шумахер
Народ, у кого может была такая проблемка:
Перестала орать штатная сирена, сама сигналка срабатывает (противотуманки с габаритами мигают), а она молчит.
Может я какую комбинацию клавиш набрал? Или тупо сдохла??? :evil:
Спасибо заранее.
Проблема с ключем, теряет ключ.
Доброго времени суток, может кто в курсе, проблема в следующем....
Ключ перестал считывать, ни с того ни с сего ключ не реагирует, НО когда вставишь ключ и нажмешь кнопочку открыть или закрыть происходит "вжик" и ключ поворачивается и авто запускается. Все бы ничего, ездил бы так, НО когда едешь через некоторое время происходит сигнал и все стрелки опускаются, стеклоподъемники и печка (кондер) перестают работать, авто не глохнет в этот момент, можно дальше ехать, приходится остановится заглушить мотор вытащить ключ, вставить обратно нажать кнопочку открыть или закрыть для "вжика" снова запустить и ехать, но далее история повторяется.
Для решения проблемы проблемы уже было проделано: снимали замок разбирали чистили, разбирали полностью ключ чистили, менял батарейки в ключе, снимал аккум (зарядка на аккум в норме), делали диагностику, ошибок на замок не было, все остальные ошибки удалили.
Звонил в сервис, сказали возможно умирает ключ, перепрописать стоит 12тыс руб, дак вот думаю в этом ли дело?! (Екатеринбург)
Может кому пригодится...
Проблема была в ключе, есть в екб спец у нас делает ключи и не только, по электрике вообще шарит, так вот сгорел чип в ключе - заменили 7т.р. + почистил мне контакты в замке (говорит может еще поэтому линза плохо считывала и приборы тухли) в общем все заработало. Проблема точно была в ключе, оказывается существует прибор вставляешь ключ и все показывает))))
Всем привет. Подскажите пожалуйста как быть, намочил ключ от 211 го 2002 г. в морской воде, высушил собрал, ключ проработал пару недель и отключился(неблоктрует двери, машину заводит) при нажатии кнопок индикатор на ключе не загорается. 100 раз открывал чистил спиртом не помогает. Заранее благодарю.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста определиться с проблемой. Автомобиль Mercedes-Benz С 180 Kompressor 2002 г.
Кузов W203. Вин-код WDB2030461А436316.
После поездки в дождливую погоду, автомобиль был оставлен в гараже и не ставился на сигнализацию. Через сутки замок зажигания не реагирует на ключ (ключ один). В ключе излучение ИК наблюдается, батареи в норме. При открывании двери на экране появляется пробег, который исчезает через 3-4 сек (появляются прочерки). Время часов сбито. ЦЗ с кнопки в салоне не реагирует. АКБ - 12.4В. Предохранители в трех блоках целые. Реле в них еще не проверял. Радиоприемник, ближний и дальний свет - включаются. Не подсела ли can-шина? Подъехал бы сервис, но, все заблокировано. Подскажите в каком направлении двигать, Спасибо.
Похоже из-за засорения сливов накрылся передний САМ
Доброго дня, уважаемые.
У кого такое было? Что может быть?
Заранее благодарен за ответы.
Мил-человек, а скажи, какие нормальные?
Дорогие (Варта, Енерджайзер и те) живут неделю, дешёвые несколько дней.
Добрый день, уважаемые форумчане. Проблема в следующем, ключом могу открывать и закрывать только при прикосновении к инфракрасному индикатору двери с водительской стороны, а вот с пассажирской стороны ключ открывает с расстояния. В чем может быть проблема ? Может кто что подскажет? VIN WDB2030451F071807
Загадочное поведение. Никаких соображений, кроме того, что антенный усилитель умирает, но еще пока не совсем умер. Еще может быть уставшая батарейка в ключе. А с пассажирской стороны с какого расстояния перестает открывать? Второй ключ есть? На нем та же ситуация? Если да, то проблемы с усилителем.
Вот по поводу батарейки были мысли заменить, с пассажирской стороны расстояние от авто метр не больше, второй ключ есть попробую завтра отпишусь .
Второй ключ еще хуже работает даже впритык к ручке не открывает
Попробуйте открывать приблизив ключ к заднему стеклу. Может быть плохо контачат резинки в антенном усилителе. При этом будет плохо работать антенна. Ну и батарейки нужно проверить. На каждой должно быть около 3В.
Понял спасибо
мало вероятно
там стоит 10 резинок , я проверял вообще со снятым усилителем без антены и работало сзади около 10 метров
с рабочим усилителем у меня берет до 100 м.
Ключ Рыбка не работает
Здравствуйте, есть 2 ключа, оба не работают ни через ИК приемники в дверях, ни через радиоканал. Пробовал танцевать с бубнами в разных комбинациях, ключ на зеркало, ключ в замок, 10 раз, 20 раз, зажимал, в общем сделал все, что есть в интернете. При этом заметил что постоянно мигает на Audio 30 индикатор, похожий на индикатор сигнализации. У кого есть мысли ?
wdbtj65j34f084833
Дружище у меня та же проблема может ты уже нашел в чем причина?подскажи что делать
Приветствую всех. На днях случилась такая проблема сидел в машине выключил зажигание слушал музыку. Вставляю ключ а характерного вжик вжик нету. И ключ перестал реагировать на открывание и закрывание. В итоге машина стоит не открывается и не закрывается и не заводится. Все заблокировано. Замок с ключом отдал на диагностику сказали что все норм. Проверил предохранители тоже все в порядке.что может быть? Автомобиль Мерседес w203 2004 года
У меня была такая же ситуация отвез машину эвакуатором на сто и там перепрошили мозги на замке как они мне сказали и заново привязали ключи в Польше отдал за все 300$
autocard.lg
