Электропривод сидений
justahmetov
Всем доброго дня. Купил около месяца назад 211ого с 3.2 2004 г.в.. Так вот авто более чем устраивает, за исключением одной проблемы, не корректно работает электропривод сидений, а именно например на водительском сидении спинка не хочет наклоняться к рулю, в обратном направлении делает это с рывками, полголовник вообще не ходит в верх в низ, сама подушка сиденья ходит и в перед и назад, НО когда нажимаешь на одну из цифр памяти (положения в память были видимо забиты как то прошлым владельцем), например на "1", то сиденье подстраивается под эту память, то есть и спинка наклоняется к рулю и подголовник опускается и сама подушка подкачивается по высоте. та же беда с пассажирским сиденьем, то только там подушка сиденья сама не едет в перед, а назад ходит, спинка и подголовник тоже работают, и при нажатии на память подушка ходит в перед. В общем можно сделать вывод, что сам механизм видимо работает, но что то с кнопками видимо или с соединениями. Если кто знает, как устранить проблему или была такая, отпишите если не сложно как решили, так как это конечно не такая и глобальная проблема, но все же иногда доставляет дискомфорт. Извиняюсь если похожая тема уже была, но я не встретил, честно говоря.
Cart_man
Точно такая же проблема... по памяти работает, а в ручную иногда.
Хотелось бы узнать решение проблемы...
Malapert
У меня на 203 была такая же проблема. Решилось все просто: вытаскиваешь блок кнопок, разбираешь его, зачишаешь контакты и протираешь спиртом, собираешь и ставишь назад. Все работает.
Mikolos
