электросхема е280 м104 с системой впрыска HFM
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
Добрый день помогите со схемой на е280 м104 HFM. после сварочных работ по кузову и сборки появилось много свободных разъемов и перестало работать много электрики и увеличелся расход до 25л. Те кто производил разборку и сборку разводят руками мол мы не помним.ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
игорь\\\
Игорь привет.
на данный момент (пока что есть/поройся) сюда ходи: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=256906#post256906
и сюда тоже: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=12045&page=2
Миша за это спасибо,мне бы схему всей электрики,у меня не работают некоторые приборы и не один датчик на бочках моторного отсека,и еще вакум не пойми как подключен.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
в материалах
    93,8 КБ · Просмотры: 599
  • Function diagram - HFM.pdf
    230,7 КБ · Просмотры: 459
  • Influencing Parameters at the Control Unit HFM.pdf
    43,3 КБ · Просмотры: 312
  • Location of Components Engine 104 HFM.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 318
  • 24 07-2.00-1 Engine 104 with HFM Sequential Multiport Fuel Injection.Ignition (HFM-SFI), page I.pdf
    46,8 КБ · Просмотры: 343
  • 24 07-2.00-2 Engine 104 with HFM Sequential Multiport Fuel Injection.Ignition (HFM-SFI), page II.pdf
    42,3 КБ · Просмотры: 308
  • 24 00-C.1-2.4 Engine 104 with HFM-SFI, Anti-lock Brake System (ABS), Cruise Control (CC)-idle Sp.pdf
    8,4 КБ · Просмотры: 309
  • 24 27-3.00 4-Speed Automatic Transmission (AT), Engine 104 with HFM-SFI.pdf
    28,2 КБ · Просмотры: 207
  • 24 15-1.00 Starter, Generator, Battery, Engine 104 with HFM-SFI.pdf
    36 КБ · Просмотры: 207
  • 24 30-2.00 Cruise Control (CC)-Idle Speed Control (ISC), Engine 104 HFM-SFI.pdf
    53,4 КБ · Просмотры: 224
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
...проверь и спрашивай какие еще нуно, возмоно будут и выложу, а так все подряд (тему засорять лишним) думаю не стоит
  • 24 42-2.00 Acceleration Slip Regulation (ASR), Engine 104 with HFM-SFI.pdf
    40,3 КБ · Просмотры: 170
  • 24 82-17.00 Exterior Lighting, Sedan (Engine 104 with HFM-SFI).pdf
    87,1 КБ · Просмотры: 177
  • 24 54-3.00-2 Instrument Cluster, Engines 104 HFM-SFI- 602- 606, page II.pdf
    73,4 КБ · Просмотры: 148
  • 24 54-3.00-1 Instrument Cluster, Engines 104 HFM-SFI- 602- 606, page I.pdf
    80,4 КБ · Просмотры: 149
  • 24 80-3.00 Central Locking (CL).pdf
    33 КБ · Просмотры: 130
  • 24 83-2.00-1 Air Conditioning (A-C), Engine 104 with HFM-SFI, page I.pdf
    58,2 КБ · Просмотры: 144
  • 24 83-2.00-2 Air Conditioning (A-C), Engine 104 with HFM-SFI, page II.pdf
    18,5 КБ · Просмотры: 130
  • 24 - relay_control.pdf
    5,2 МБ · Просмотры: 256
  • 24 - (+) Х wire_plug.pdf
    6,7 МБ · Просмотры: 199
  • 24 - (-) W ground_locations.pdf
    1,9 МБ · Просмотры: 154
mers_x4
Привет, нужны именно по кондицианеру, а не по климату, выложи, если не трудно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
mers_x4
Да Вы всё правильно поняли,это было адресовано Вам, читал я эту тему, но схема там очень поганая, и к тому же от 103-го мотора, хотелось бы почётче, и с мотором 3.2. если располагаете такой, выложите пожалуйста, и если вдруг есть, схему соединения ваккумных трубок кондейной печки сименс.
Hlangpim26
