Электрозамки дверей
  • Автор темы Автор темы Blaze
Blaze
Внешняя дверная ручка
Друзья, подскажите, пожалуйста, как снять ручку двери( наружнюю- водительскую) на W203...
если можно, скиньте схему!
спасибо!
Re: Внешняя дверная ручка
Снятие и установка наружной ручки двери
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Предварительно необходимо снять коробку фильтра воздуха салона.
Перед отсоединением кабеля выясните защитный код радиоприёмника, если таковой имеется, обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи.
2. Отоприте дверь автомобиля ключом зажигания. Во время последующей работы сохраняйте состояние двери отпертым.
3. Откройте дверь и отсоедините уплотнительную ленту (1) на высоте ручки двери от рамы двери.
4. Введите в отверстие (2) отвёртку и отверните небольшой винт Torx.
5. Потяните ручку двери (1) и держите её в этом положении. При этом выньте цилиндр замка (2).
6. Рассоедините разъём (3) цилиндра замка и снимите цилиндр.
7. Снимите крышку (1) с цилиндра замка.
8. Потяните ручку двери назад (стрелка на иллюстрации) и выньте её из переднего держателя.
9. Отсоедините ручку от заднего держателя (2) и снимите с двери.
10. Снимите уплотнительные прокладки для ручки двери.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите ручку двери с уплотнительными прокладками на место. Вставьте сначала ручку в задний держатель, при этом рычаг (3) должен войти в зацепление сзади поводка (1) запорного механизма. (2) – цилиндр замка.
На иллюстрации показан опорный хомут (4) ручки с внутренней стороны двери. Для снятие опорного хомута необходимо снять облицовку двери.
2. Вставьте ручку в передний держатель, при этом нажмите ручку вперёд.
3. Потяните ручку и держите её в этом положении и вставьте при этом цилиндр замка с крышкой.
Если состояние отпирания было нарушено, предварительно установите замок с аварийным ключом путем поворота против часовой стрелки в положение «открыто».
4. Вверните винт Torx и закрепите цилиндр к двери.
5. Закрепите уплотнительную ленту у рамы двери.
6. Присоедините отрицательный кабель (-) к аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Установите на место ящик фильтра воздуха салона. Введите код радиоприёмника и установите время на часах.
7. Проверьте работу механизма запирания двери.
При ошибочной блокировке единого замка при необходимости верните назад настройки приборной доски.
    37,5 KB · Просмотры: 728
    39,3 KB · Просмотры: 753
    18 KB · Просмотры: 711
    33,5 KB · Просмотры: 788
    35,8 KB · Просмотры: 791
Рисунки получились наоборот, нижний будет первым, и так далее снизу вверх. Я пометил. Удачи.
Проблема с замками!!!
На передней пасажирской двери при открывании (закрывании) центрального замка, замок на двери начинает несколько раз открываться закрываться и в результате дверь либо закрыта либо открыта! Разобрал замок, не уверен но кажется испортился моторчик! Сам замок снять не смог, разобрал его прям в нутри двери))) Как снять замок и вчем конкретно причина поломки?
На задней двери в замке сломался какой-то язычек, мастер вылечил вкрутив какойто саморез в замок, однако через пол года снова испортился! Выручайте кто знает!!! если их нужно менять подскажите где можно взять по дешевле или б/у.
Так же на руле испортились кнопки управления компьютером! Руль 3х спицевый спорт.
VIN: WDBRF40J64F508903
Ребят подскажите эта схема относится к W203 Спорткупе?
Снова здравствуйте Господа Мерсоводы!!!
Подскажите что это такое?
При закрывании дверей с брелка все кнопки опускаются на РАЗ. и только в водительской двери скачет как сумашедшая. Приходится все время проверять, открывая дверь - закрылась или нет. Бывает что с первого раза закрывается (предварительно всеравно попрыгав), а бывает что раза три приходится закрывать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Снимать обшивку двери нужно и смотреть. У меня были такие проблемы с задней дверью. Пришлось менять электро замок, который запирает дверь.
я поставил не штатный. обошлось все в 1000 рублей.
конструкция механизма открывания дверей
кузов 203- проблема при открываии дверей водительская двнерка прыгает замок и не открывает, разобрал механизм,двигатель рабочий, а вот сам процес его работы понять не могу, отчего идет вибрация
виноват, замок электрический,в механизме расположены эл. двигатель, длиной около 7см., через редуктор управляет валом,так проблема в том, что при открывании, или закрывании нет строгой фиксации механизма, ходит с большой частотой вверх-вниз(прыгает), после долгих мучений может открыть или закрыть, как он должен работать, в реверсе или по кругу вал вращается, ни каких концевичков на нем нет
Меняйте замок, пытались ремонтировать, бестолку.
поменять-нет проблем и форум не нужен, растолкуйте принцип работы, в моем случае подается на некоторое время 12в.-открывает, на закрытие нет ничего, по идее или реверс ,или дальше по кругу 12в., прошу разъяснения
Концевик стоит внутри мотора.
с замком решено-замена, но вылезла еще проблема, нет реверса с блока в дверце на тот-же замок,может кто разбирался с такой проблемой
Что значит нет реверса?
замок
внутри механизма 2 булавкообразные пружины.маленькая сломалась
сломалась маленькая пружинка внутри механизма
Заранее спасибо.
Удалось ли решить проблему?
У меня всё 1/1, с чего начать...?
Запаришься пружину менять, если не кулибин... Замок вроде не очень дорого стоит! заплатил, и спи ещё 100т. спокойно, а по отзывам ремонтников пружин- через 20-30 снова надо ремонтировать....
Оригинал рулит:)
v_bushmin
