Электрозамки дверей
  • Автор темы Автор темы Blaze
Blaze
Внешняя дверная ручка
Друзья, подскажите, пожалуйста, как снять ручку двери( наружнюю- водительскую) на W203...
если можно, скиньте схему!
спасибо!
Запаришься пружину менять, если не кулибин... Замок вроде не очень дорого стоит! заплатил, и спи ещё 100т. спокойно, а по отзывам ремонтников пружин- через 20-30 снова надо ремонтировать....
Оригинал рулит:)
Да уж, все бы ни чего, да и так еще предстоит вложить бабки.
Ну на разборе посмотри. Подробная иструкция по замене пружинки была на дугом сайте мб.
ой прям такие большие бабки.
ну ездий на жишулях, там дешевле, ток ламается раз в 20 чаще.
PS машина должна быть купленна не на последние деньги, и сначало надо прикинуть в состоянии содержать машину или нет..
ничего вечного нет..
у меня была такая забава ...решил заменой привода ...при установке нового пришлось мастерам старый высверливать....зато новый зачетно пашет....
Сделал, спасибо за внимание. Ничего сложного нет, его сложно вытащить и поставить обратно, сделать проще простого. Пружинку сделал из стальной проволоки, собрал все работает.
Замок водительской двери
Столкнулся с гением немецкой инженерной мысли. При снятии обшивки водительской двери, с целью установки шурупа и приклеивания пластиковой накладки в основании ручки двери все там же (верхняя часть ручки, один из трех шурупов). Был приятно удивлен работой замка. Закрывается замок только при зашелкивании замка в двери и замыкании концевика двери на центральной стойке. иначе только открывает и при разобранной двери без пластикой накладки на дверной замок, кнопка тоже не сработает. Будтье внимательны и не забывайте. Пишу потому, что видел на других форумах люди сталкивались и приходилось даже менять замки, а дело все было в концевике либо в защите от дурака
Кто нибудь снимал замок водительской двери? Интересует как его от туда вытащить. Замок большой, а отверстие внизу двери очень маленькое. Никак не получается его оттуда вытащить. Может кто что подскажет, или схемы какие есть. Заранее благодарен!
Добрый день всем. Я не знаю почему никто не ответил о правильной причине прыгающего рычажка блокировки дверей. Проблема довольно распространенная (при том не только на С-классе). Причина - сломанная маленькая пружинка. Она имеет несколько витков и отогнутые вдоль оси пружины усики. Один из усиков отламывается и при этом часто этого не видно, пока вы не вытащите саму пружину. Вопрос копеечный, но повозиться приходится в основном из-за того, что плохо вытаскиваются сами замки из дверей.
Maxim009
