эмульсия в охлаждающей жидкости
dmitriy67
если кто знает подскажите.В о.ж.попадает масло .перегрева двигателя не было.масло в дв.чистое ?думаю через теплообменник. как проверить не знаю.кто сталкивался подскажите W210 дв. 113.940
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
похоже, прокладка головки блока под замену...
заедь в более-менее приличный "сервисшко", попроси, что бы опрессовали систему охлаждения (СО)...
операция несложная, проявит течи СО.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Смотри масло в коробке,скорее всего там уровня не будет. Возможно дело в радиаторе.
Прокладка возможна,но для 113 редкость.
dmitriy67
думаю не прокладка так как масло в дв.чистое и не газит .КАК проверить теплообменник не знаешь?
dmitriy67
номер т. не понял напиши куда звонить
Airport
W220&W124&W210
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
именно такие же симптомы были у меня недавно (правда другой двигатель - 604)
масло чистое, внтифриз убывал, газы в СО не прорывались. делал опрессовку в 2-х сервисах, диагноз одинаков - течь из под прокладки ГБЦ, что и подтвердилось при ремонте...
Заменил прокладку ГБЦ, проблемы не стало...
попробуйте понять. что за масло в СО - мотрное или коробочное...
можно так сделать - пальцем в заливную горловину бачка терануть внутренюю верхнюю поверхность бачка и посмотреть чо за материал "добудете"...
dmitriy67
спасибо за совет . буду наедятся что 113 дв по крепче
Ответы
19
Просмотры
3 тыс.
w 124 мурзик
