Есть ли уплотнительной кольцо между коллектором и выхлопной трубой?
Vantey
W211
Иркутск
Здравствуйте первое мое обсуждение на данном сайте не судите строго если что не так) всех с Новым годом 🎄
Столкнулся с такой ситуацией w211 дорест м271.941. Выхлопная система, соединение между коллектором и выхлопной трубой. Есть ли там уплотнительное кольцо? Ибо снял сегодня, так как сечет неимоверно, взял кольцо, разобрал а там такое ощущение оно или приварено к коллектору или так сильно прикипело. Облазил весь интернет ничего нет. Помогите может кто сталкивался(((
WDB2110421A185380
WDB2110421A185380
Нет там кольца
Отливка на коллекторе
Где ты лазил в интернете?).
Взял кольцо,разобрал.Что за кольцо?
В принципе посмотрел на драйве и просто по интернету. Про кольцо не правильно выразился, разобрал сам стык коллектора и выхлопной трубы и там не обнаружил как раз никакой прокладки или уплотнительного кольца
По вину смотреть номер детали.Может коллектор не тот.
Хорошо, спасибо большое
Или с тем что за ней. Было такое , сильно сифонило с выхлопа , устранили и мотор перестал работать . Стал задыхаться . Оказалось что забито наглухо за стыком .
Как правило проблема с конусом трубы которая крепится к коллектору
Смотрите там
Спасибо большое за совет, посмотрю
Судя по его коллектору (а у него стык после катализатора) ему это не грозит
Если только кусок каталтка не улетел в трубу
Товарищи фиг с ним с выхлопом, квкг перемерз по трассе, все в масле, в колодцах масло, днище в масле но есть успокаивающий фактор двигатель не дымит. Но нервы на пределе заказал квкг набор прокладок на всякий случай и свежее масло завтра ПЕШОЧКОМ пойду покупать 🥲🥲🥲
Молюсь чтобы все обошлось, может кто что посоветует? М271.940
Зимой не ездить).
Ну не любят реально мерсы и их квкг особенно морозы.
korleoni
