Есть некоторые ошибки на W211..
  • Автор темы Автор темы shokine
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
Есть некоторые ошибки по пневме и катализаторам на W211..
Всем доброго дня, 2 дня назад стал счастливым обладателем Е320 2004 год.
Все круто. все устраивает, только есть некоторые нюансы, так как опытом владения AIRmatic не было, что делать куда смотреть не знаю.
1) не могу сказать что машина падает, но вообще не замерял, заводишь ошибок нет, примерно через 2 часа езды появляется машинка со стрелочкой вверх и просьба посетить сервис... читал что надо обмылить, это сделаю, через какое время например замер произвести, или что можно сделать самому до сервиса?
2) зеркало заднего вида правое, не регулируется вверх\вниз - что может быть
3) ошибки по катализатору, бедная смесь банк 1 и банк 2, причем после удаления появляется только через 200 км. Менять я так понимаю не вариант, а если вырезать, может кинете ссылочку как это лучше сделать
Подскажите хотя бы к кому можно в Москве обратится с проблемой аирматик?
менял сегодня масло, свечи, фильтра, и заодно масло в ГУР, по запаху оказалось там совсем не Pentosin может поэтому и гудел насос, заменил гул вроде стал потише, но теперь когда вращаю рулем, то в салоне слышен какой то не очень приятный звук, не то чтобы булькающий, не могу описать словами....
Возможно при замене масла плохо прокачали ГУР.
Aleks1991
