EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Прошу совета как правильно обновить установленную и рабочую EWA, EPC, WIS 11/2014, в наличии есть базы update и full 01, 02, 04,09, 10/2015
В данный момент светофоры зеленые, а "кнопки" обновления баз не подсвечены.Система Win7
Запустить от имени администратора и кнопочки станут активные!
Люди добрые, привет всем! Помогите мне пожалуйста, бьюсь уже почти 3 месяца над проблемой.
Вводная:
комп - MacBook Pro c OS X El Capitan
На него установлена виртуальная машина VMware Fusion. На виртуалке установлен Windows 7. Программу я установил EWA Net 2014.
Дело в том что каждый раз при перезагрузке виртуальной машины, слетает MAC-адрес. В следствии чего слетает и ключ. Приходится все время просить на форумах новый ключ для нового mac-адреса.
Помогите мне, как сделать так что бы постоянно адрес не менялся.
Сам MacBook к сети подключен через Wi-Fi (роутер AirPort)
Доброго времени суток, прошу прощения за возможно повторный вопрос, какая полная версия установится с нуля? (имею ввиду из более новых)
Есть версия для виртуальной машины, если нужно, могу дать ссылку.
Переустановил винду. Какая последняя версия EPC и WIS встанет с нуля?
Добрый день!
Прошу помощи, пытаюсь установить WIS ASRA 04 2014 (Win7 Home Premium, ноутбук), дохожу до инсталяции и выдает следующее сообщение:
In action "STOP SERVICES [Run script]" (screen "EWA INSTALLATION FORM [Configurable form]"), property "Script":
java.lang.UnsatisfiedLinkError: Could not load SWT library. Reasons:
no swt-win32-3655 in java.library.path
no swt-win32 in java.library.path
C:\Users\???????\AppData\Local\Temp\swtlib-32\swt-win32-3655.dll: Can't find dependent libraries
Can't load library: C:\Users\E928~1\AppData\Local\Temp\swtlib-32\swt-win32.dll
Добрый день!
Установите имя компьютера английскими буквами и попробуйте снова.
Спасибо, имя компьютера английские буквы, язык-английский, пробовал, результат описан ранее, может что то еще? Прошу помощи!!!!
помогайте, устал уже бороться с ошибкой 43
win7, wis 01.16
лог
ERROR [TransbaseHandler] Error in attaching ROM files to database file "_TMP__wisnet" in to WIS net Transbase! Error code was 43.
2016-06-18 16:45:08,774 WARN [TransbaseHandler] Executed command was: C:\Program Files (x86)\EWA\database\TransBase WIS\tbadm32.exe -Cf _TMP__wisnet h=C:\ProgramData\EWA\database\TransBase WIS\\test\_TMP__wisnet cp=propriet u=254 nc=8*32mb lc=16384kb d=,2000000 rf=C:\DB\WIS\wisnet\151215062201___G_01_16\R0\rfile00000.000 rf=C:\DB\WIS\wisnet\151215062201___G_01_16\R1\rfile00001.000 rf=C:\DB\WIS\wisnet\151215062201___G_01_16\R2\rfile00002.000 rf=C:\DB\WIS\wisnet\151215062201___G_01_16\R3\rfile00003.000 rf=C:\DB\WIS\wisnet\151215062201___G_01_16\R4\rfile00004.000 rf=C:\DB\WIS\wisnet\151215062201___G_01_16\R5\rfile00005.000 rf=C:\DB\WIS\wisnet\151215062201___G_01_16\R6\rfile00006.000 rf=C:\DB\WIS\wisnet\151215062201___G_01_16\R7\rfile00007.000 rf=C:\DB\WIS\wisnet\151215062201___G_01_16\R8\rfile00008.000 rf=C:\DB\WIS\wisnet\151215062201___G_01_16\R8\rfile00008.001
2016-06-18 16:45:08,774 ERROR [TransbaseHandler] Not all database files in WIS net Transbase were attached successfully!
2016-06-18 16:45:08,774 WARN [AdminToolGUIManager] WIS net installation Step 5: Test new WIS database failed!
2016-06-18 16:45:08,774 WARN [AdminToolGUIManager] WIS net installation Step 6: Install new WIS database failed!
может кто ни будь помочь с настройкой xentry xdos на семерке? нужно сконнектить сканер с4 с ноутом и ключ с инжинеркой...
Несколько раз пытался установить ewu и каждый раз"нету доступа к дата карте"на EPC,на WISA всё норм.переустанавливал с разными ключами.Если разница между дата карт наEPC от дата карт наWISA?и так ли это важно иметь дата карт от EPC?
Какая версия EPC?
Вот поэтому и спрашиваю:какая разница между дата картой отEPC и WISA?и так ли это важно иметь доступ к дата карте EPC если есть доступ к дата карте WISA?
Hhg
