Фары
Yokel
W210 свет
Когда-то большие чистые глаза освещали дорогу на 5+, но возраст берет свое, фары потускнели стали желтоватые и как результат - хреновато видно ночью... есть какие-либо способы привести фары ближнего света в порядок (кроме замены)???
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: W210 свет
Полировать или менять фары. Ксенон?
Если желтые - может и не помочь...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Полировка стекла
Где будете делать? Цена вопроса?
Yokel
Re: W210 свет
да ксенон, лампы поменял на новые, стало порядком лучше, но все равно не то!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: W210 свет
Полирните аккуратно. Исчезнет муть и белые точки от камней.
Ксенон - вообще беда на лупатых фарах. За что их и ненавижу тихо.
Lider
Re: W210 свет
У меня друг полировщик, помню предлогал отполировать фары, если желтые, говорил хорошо помогает.
Yokel
Re: W210 свет
а чем их полировать?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: W210 свет
Полировочной машинкой с переменной скоростью вращения и соответствующей пастой. Как полируют автомобиль. Главное не перегреть, чтобы не помутнело.
vaalodka
Потеют линзованные фары!
Народ помогите!!!Поставил на 210 китайские линзованные фары. Все круто,но одна фара потеет,и в основном после мойки.Кто-нибудь сталкивался,как от этого избавится???
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Потеют линзованные фары!
Когда у меня стали потеть фары , я в свое время купил себе новые.
Посмотрите добейтесь герметичного прилегания задней крышки, в первую очередь.
Если не поможет, думаю что стекло фары отходит от корпуса. Не знаю, удастся ли поправить.
Johnsonnew
как правило эти фары потеют из за неплотного прилегания внешних стекол. лучше снять и силиконом промазать и по кругу. и плюс внизу фары проверить сливной носик. как правило либо он забит либо загнулся и в фаре скапливается конденсат.
Manager
Список по требованию.
Ещё чаще они запотевают из-за плохо прижатой после замены лампочки задней крышки. тем более как я понял фары то новые или нет?
dmitriy1970
Cнимаем фару 210 рейсталинг
На 210 рейсталинге открутил 3 болта с верху, что дальше, как снять фару? (омывателя фар нет)
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
Re: Cнимаем фару 210 рейсталинг
Дальше бампер нужно снимать если хочешь обе фары снять, а если хочешь только с одной стороны то откручиваеш все болты крепления бампера с той стороны которую хочешь снять фару и два болта с другой стороны, один возле радиатора а другой боллт между дальным и ближнем, потом это всё акуратно отягеваешь бампер стой стороны с которой хочешь снять и акуратно её отуда вынемаешь. Я так снимал. :)
Manager
:D
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
на не рестайленговой удобнее, там бампер снимать ненадо=)
kampot
ABCDE
малодцОм смотреца ,зато :cool:
0733
Зато послерестайлинговый бампер красивее и круче!
s11114
W212-E200CGI
Возможна ли замена мутного стекла фары W210
Подскажите можно ли заменить отдельно пластиковое стекло фары (ксенон) на W210 или невозможно.Фара в сборе дорого,мои светят,но от времени стали мутные внутри.Идет запчасть Нella 9AH 146 736-041 и Мерс стекло фары 210 820 37 66. Но глянул на фару вроде неразбирается.Может кто подскажет?
мирая
