Фильтр салона
Cee
Где у 221 стоит салонный фильтр ?
Уважаемый тов модератор , подскадите плиз , где стоит салонный фильтр - в салоне или на улице под капотом ?
Vusal-79
В салоне над ногами,под бардочком :
Sunggat
легко ли меняется салонный фильтр? можно его самому поменять?
Вано_
Коротко не получится
Если руки есть, то можно.
IMGusev
W221 4M S500 2008 г.в. WDD2211861A232856
Менял сам фильтр салона добрался очень просто, но не глядя вытащил старые фильтры. Теперь думаю правильно ли воткнул новые )))
Подскажите направление стрелок.
    899,1 КБ · Просмотры: 369
IMGusev
их там 2 (два фильтра) нужно обе в салон?
IMGusev
Дело в том что если их оба направить в салон они будут перекрывать друг друга. Посмотрите фото.
Если у вас есть возможность сделайте фото своих фильтров.
Rosario Agro
Перекрывать от чего? У вас воздух с улицы идет в салон!
RAIN5297
Insignia
Стрелки должны смотреть друг на друга т.к. воздух дует с двух сторон в центр
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Други, фильтра под бардачком (пассажирским) или под рулевой колонкой (водитель).?
Мнения разошлись)
Ruman
Установка салонных фильтров w221
Всем привет. W221 CDI 320 WDD2210801A262114. Вопрос, при замене салонных фильтров запутался, в каком направлении должны смотреть стрелки на фильтрах, друг на друга?, в сторону двигателя? или как?, ни где конкретно не нашел нужной инфо. Спасибо.
RAIN5297
Insignia
Друг на друга должны смотреть
Ruman
Огромное СПАСИБО. Стрелки на фильтрах смотрят друг на друга.
Кадир
