фильтр
Эрик Н
привет! кто подскажет как поменять фильтр салона на Е 240 97 г.в.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
печка какая стоит ?
электронный климат или крутилки ?
garik GM
Всем доброй ночи!!!Помогите с проблемной коробкой 722.428
garik GM
Сначала буксовала первая с ударом на вторую,снял коробку,разобрал,муфта К1 сгорела до металла,сальник серво привода задней ленты В2 был рваный,все поменял,перемыл гидроблок,собрал,поставил - результат...все передачи грузятся мягко,все едет,но час-полтора,масло нагревается и коробка встала.Снимаю опять,разбираю - вся механика в норме(и муфты по зазорам 0.8,и дисковый тормоз 1.2,и обе ленты в норме,по зазору около 5),была лопнувшая прокладка гидроблока между распределительной пластиной и корпусом.Поменял бумагу,сервопривод В2,прокладку насоса,и сам гидроблок с рабочей машины.Собираю,ставлю...-...Грузится еще лучше и мягче...,но опять проходит два часа,масло нагревается и все опять медленно пропадает.Пожкажите пожалуйста куда еще лесть?
Интересное развитие темы....
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ага, тоже удивляюсь :)
iulikil
