фонари заднего хода
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
добрый вечер подскажите по мерседес 1117 г.в 1998 перестали гореть фонари заднего хода где у нас стоит реле может она что глючит питание на фишке есть на латчик приходит а на фонари в коробочке питания нет датчик на кпп поставл новый
никто не знает где находится реле может она глючит предохранитель не вышибает все норм
Была такая беда. Сначала проверил поводу кинул + на выход с датчика поняв что все гуд полез к датчику и подкинув под датчик шайбу нужной толщины все вылечил. Пробуй.
электрик заменил фишку все гуд
У меня на 817-ом похожая проблема была. Начал с датчика.Оказалось, что на раме недалеко от задних фар стоит электрическая коробка (уж не знаю штатная или нет). Из этой коробки выходит жгут проводов на фары, а на этом жгуте еще один разъем. Проблема была в этом разъеме. Просто окислились контакты(расположен в нехорошем месте-постоянно по-зиме снег туда летит)
Iskanderrr
