Форсунки омывателя лобового стекла
игорь липецкий
За зиму забились брызгалки на стекло. Иголкой на месте чей то не протыкивается. Подскажите каталожный номер тока форсунки?
Подскажите, как снять только форсунки с автомобиля не свернув им голову?
И по моей машине есть или нету у меня подогрев на эти форсунки?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Форсунки идут в сборе со шлангом.Подогрев форсунок есть.Собственно из-за него "левая" незамерзайка кристализуется.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    45,3 КБ · Просмотры: 1.004
  • Waschwasserschlauch Scheibenwaschanlage aus-, einbauen.pdf
    244,8 КБ · Просмотры: 744
игорь липецкий
А есть инструкция как снять эту форсунку?? Она под накладкой, а эта накладка на капоте на каких то клипсах одноразовых. Пытался снять, накладка трещит. Кто в курсе как снять эту накладку, чтоб снять форсунку омывателя ??
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всё постом выше.Форсунки снимаются вместе со шлангом в сборе,обе.
игорь липецкий
Я понял в сборе. Но она под накладкой сидит в сборе со шлангом. Как снять эту накладку на капоте не сломав ее??
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • Wassersammler aus-, einbauen.pdf
    180 КБ · Просмотры: 1.258
игорь липецкий
Это другая накладка. Вы прикрепили накладку , которая под дворниками. А мне надо снять накладку , которая на капоте вверху, под которой брызгалки омывателя
игорь липецкий
Всем здравствуйте! хочу поделиться информацией по поводу чистки форсунок омывателя на Б классе W245. Так как сам искал подробную информацию но так и не нашёл.
Во первых имеем машину мерседес Б класс,W245, 2007 г.в. Омыватель у меня был установлен с подогревом шланга и с подогревом самих форсунок.
Причина чистка, банальна, при нажатии на рычаг омывателя в салоне, из форсунок еле-еле шла пена и дворники тёрли на сухую.
1. Первично мною из бочка омывателя была слита омывающая жидкость, просто засунул один конец шланга в бачок а другой в баклашку (которая установлена ниже уровня бочка) и подсосав жидкость всю её сливаем.
Далее необходимо вынуть моторчик омывателя, он выходит просто, небольшим усилием вверх. На моторчике,в нижней его части стоит типа двойника, на который одеваются пластиковые уголки и уже от них через щланги жидкость подаётся на передние и на заднюю форсунки.Пластиковый уголок вместе со шлангом с небольшим усилием снимаем с двойника. И там же рядом разъединяем штекер подогрева форсунок.
Далее переходим на капот,с внутренней стороны при открытом капоте, вывинчиваем три самореза (головка торкс, размер не помню) А потом чтоб не сломать защёлки,берём обычную головку на 6 и надавливая на клёпки так же с внутренней стороны капота освобождаем пластиковую накладку на капоте где и установлены форсунки.В итоге опускаем капот и аккуратно снимаем пластиковую накладку.Следует обратить внимание на то что сначало необходимо снять боковые накладки а затем основную накладку. Когда основная накладка с форсунками будет у нас в руках, аккуратно через отверстие в которое проходит шланг с проводом вытаскиваем их наружу.В итоге в руках у нас получается накладка на капот с установленными на ней шлангом и форсунками.ДУмаю больших трудов снять шланг и форсунки ни у кого не возникнет. Форсунки там на одной защёлке,её отгибаешь и шланг с проводом и форсунками у нас в руках.
Разъединять шланги я не стал, так как не знал каким там образом проходит подогрев,поэтому решил мыть так в сборе.
Приходим в ванную комнату, с душа снимаем лейку и мы готовы промыть всю эту систему. Да кстати, мыл форсунки и шланг саноксом (см. фото)
Чтоб промыть форсунки под давлением с трубопровода (давление без фанатизма конечно нужно включать), я снял с форсунок передние распылители (да там в принципе больше ничего и не разберёшь, форсунка литая!!!).Чтоб аккуратно снять эти наконечники форсунки,я несколько минут на форсунку полил кипятком, чтоб пластик был более эластичным и после этого небольшим усилием с помошью плоскогубцев потянув на себя снял наконечники форсунок. Потом набрал в обячный шприц санокса и в эти образовавшиеся большие отверстия в форсунках залили по 20 кубов санокса.Ну и в шланг залил не меньше.Минут десять подождал и потом к шлангу который крепиться к моторчику омывателя руками прижал шланг душа и немного открыл кран с горячей водой. Выдавило конечно с форсунок разной шумурдяки дай бог... НУ во общем эту процедуру я повторил раз пять и с саноксом и без. Сами форсунки имеют три отверстия, и уже после промывки основной форсунки, осторожно иглой прочистил и наконечники форсунок. главное взять как можно тоньше иглой, и как и везде без фанатизма!!! Потом снова кипятком нагрел наконечники форсунок и так же аккуратно одел их на место.Ещё раз уже собранный узел промыл водой со шланга. И ура всё забрызгало!! Далее прилагаю Фото. Да и очень важно параллельно помыть сам бачок омывателя. Ну там я думаю разберётесь. Надеюсь что кому то поможет мои изыскания. Всем удачи, не ломайтесь!
Изображения
attachment.php
Вот отрыл на паралеьном форуме. Все хорошо описано
    113,1 КБ · Просмотры: 977
unitov
В-180 CDI
WDD2452071J106703
Я компрессором продуваю и всё ок.
игорь липецкий
А я иголками протыкал. Дотыкался средние дырки на обоих соплах перестали сикать
Logistik.73
Спасибо, подсказка очень помогла! Пол-года не мог решить эту проблему)) А оказывается надо "нагреть под струей горячей воды..."! Еще раз спасибо за подсказку!))
Виталий039
Форумчане подскажите пожалуйста, купили машину, отсутствуют сами распылители на форсунках омывателя лобового стекла, продают их в сборе с шлангом. может кто менял их? от чего могут подойти? от w246 например? чтоб сами форсунки купить и поставить.
mersoman78
B200 2006 WDD2452332J121958
здравствуйте. если в бочок омывателя залить Sano Anti Kalk Scale Remover вешество для снятия накипи стиралок и прочей техники... для прочистки системы омивателя.. не испортит ли систему? поделите опытом если кто пробовал?
kudryavi7
Mercedes Benz B170
Механик
Доброго всем времени суток! Можно просто отсоеденить шланг и продуть сами форсунки не снимая.
Evgenij75d
Тоже озадачен поиском аналога который можно было бы присобачить вместо распылителей на форсунки, может кто ставил что либо ?
ДмитрийСамара
привет, решили вопрос? а то вместо трех струек - как из шланга льет)))
mersoman78
А вы питались снять сам распылитель? может номер написан , по номеру проще найти.
ДмитрийСамара
Отдельно не продается, только в сборе, ладе алиекспресс не предлагает.
Планирую купить 3 D принтер - вот и напечатаю - отчет скину.
bigat69
Почти все мерсы мучаются с этой херней.Только в сборе за бешенные деньги.
monza
