Функция облегчения посадки EASY-ENTRY W205
MBserg
Санкт-Петербург
Всем привет! Может быть кто-то сталкивался, либо в курсе проблемы.
В один прекрасный момент перестало двигаться сиденье водителя (Функция облегчения посадки EASY-ENTRY). Спинка наклоняется, но не отодвигается вперед. Если нажать под сиденьем на рычаг, то двигается. Пробег порядка 50 тыс. и такая болячка :(
Авто С180 купе, 2018г.
WDD2053401F795017
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDD2053401F795017
Привет) так у вас горизонтальное передвижение сидения механическое! Правильно? Значит оно не может сдвигаться автоматически))
MBserg
Санкт-Петербург
Всё верно, механическое. Про автоматическое отодвигание речи и нет) Все работало, как в прикреплённой картинке, вручную, дергаешь рычаг 1, наклоняешь спинку вперёд до щелчка, а потом толкаешь и сиденье по салазкам отодвигается вперёд. А сейчас только наклон спинки и всё, вперёд не едет. Раньше работало. На пассажирском тоже работает.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Разбирать смотреть фиксатор блокировки возможно тросик слетел или сломан механизм разблокировки движения вперед-назад от ручки на спинке . Щелчок то есть при наклоне спинки ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
тогда , конечно, проверять механику разблокировки горизонтальных солазок при складывании спинки. Думаю Док прав и тросик проверить надо)
MBserg
Санкт-Петербург
Щелчок есть.
Нажимаю рычаг 1, спинка наклоняется , наклоняю ее до упора вперёд - и щелчок. Кресло не двигается вперёд/назад.
На пассажирском сиденье если делать то же самое, то нет щелчка , спинка наклоняется до упора и без щелчка сиденье едет по салазкам . Далее щелчок, и кресло фиксируется в сложенном положении.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Что то сломалось в механизме . Разбирайте , скорее всего увидите .
MBserg
Санкт-Петербург
Нашёл причину. Порвался трос. Соответственно вопрос) ремонтопригоден он? Где -то можно найти на замену?
    2 МБ · Просмотры: 15
    1,9 МБ · Просмотры: 14
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
тросик не порван, а выскочил из зацепления. Попробуйте его установить
MBserg
Санкт-Петербург
Так он из защитной оплётки просто вытащился, я так понимаю, что он должен быть подлиннее. С одной стороны , да, выскочил , где наконечник установлен, а второй конец троса где-то внутри защитной оплётки порвался… судя по длине. Но завтра попробую эту длину ещё раз замерить и посмотреть , в каком месте обрыв .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
если есть обрыв, то придется менять. Я не увидел обрыв на фото)
MBserg
Санкт-Петербург
Спасибо. Но он ли это? Он вот такой короткий. Рядом две чёрные трубки для троса - один идёт как раз в ручку для откидывания спинки, на схеме похоже его показываете. А второй мой, порванный. С двух сторон должен быть зажим/крючок. Так вот один оторвался зажим и благополучно пропал, возможно на Мойке с ковром. Или это все в сборе идёт, с рычагом, и всеми тросами? DF7B039E-1CE7-4739-AE6D-0A7526BE36BE.jpeg
    1,6 МБ · Просмотры: 4
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Судя по последнему фото явно оторвался тросик . Беда всех кузовов купе. И еще механизм стеклоподъемников .
MBserg
Санкт-Петербург
Какой выход? В сервисе ремонтируют или под замену комплексом?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Заменить ручку с тросиком на новую и не думать как починили , если починят.
MBserg
Санкт-Петербург
Пока с запчастями все портят сроки, подумал временно, все таки заменить сам тросик. Очень уж без него неудобно. Подобрал то толщине, в защитный кожух заходит. Попробовал протянуть снизу - прошёл почти весь кожух и дальше не идёт. Попробовал с другой стороны, сверху продеть - заходит на несколько сантиметров и тоже дальше не идёт, получается в верхнем участке что-то мешает. Что там может быть?
w 124 мурзик
