Функция облегчения посадки EASY-ENTRY W205
MBserg
Всем привет! Может быть кто-то сталкивался, либо в курсе проблемы.
В один прекрасный момент перестало двигаться сиденье водителя (Функция облегчения посадки EASY-ENTRY). Спинка наклоняется, но не отодвигается вперед. Если нажать под сиденьем на рычаг, то двигается. Пробег порядка 50 тыс. и такая болячка :(
Авто С180 купе, 2018г.
WDD2053401F795017
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDD2053401F795017
Привет) так у вас горизонтальное передвижение сидения механическое! Правильно? Значит оно не может сдвигаться автоматически))
MBserg
Всё верно, механическое. Про автоматическое отодвигание речи и нет) Все работало, как в прикреплённой картинке, вручную, дергаешь рычаг 1, наклоняешь спинку вперёд до щелчка, а потом толкаешь и сиденье по салазкам отодвигается вперёд. А сейчас только наклон спинки и всё, вперёд не едет. Раньше работало. На пассажирском тоже работает.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Разбирать смотреть фиксатор блокировки возможно тросик слетел или сломан механизм разблокировки движения вперед-назад от ручки на спинке . Щелчок то есть при наклоне спинки ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
тогда , конечно, проверять механику разблокировки горизонтальных солазок при складывании спинки. Думаю Док прав и тросик проверить надо)
MBserg
Щелчок есть.
Нажимаю рычаг 1, спинка наклоняется , наклоняю ее до упора вперёд - и щелчок. Кресло не двигается вперёд/назад.
На пассажирском сиденье если делать то же самое, то нет щелчка , спинка наклоняется до упора и без щелчка сиденье едет по салазкам . Далее щелчок, и кресло фиксируется в сложенном положении.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Что то сломалось в механизме . Разбирайте , скорее всего увидите .
MBserg
Нашёл причину. Порвался трос. Соответственно вопрос) ремонтопригоден он? Где -то можно найти на замену?
    2 МБ · Просмотры: 15
    1,9 МБ · Просмотры: 14
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
тросик не порван, а выскочил из зацепления. Попробуйте его установить
MBserg
Так он из защитной оплётки просто вытащился, я так понимаю, что он должен быть подлиннее. С одной стороны , да, выскочил , где наконечник установлен, а второй конец троса где-то внутри защитной оплётки порвался… судя по длине. Но завтра попробую эту длину ещё раз замерить и посмотреть , в каком месте обрыв .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если есть обрыв, то придется менять. Я не увидел обрыв на фото)
MBserg
Спасибо. Но он ли это? Он вот такой короткий. Рядом две чёрные трубки для троса - один идёт как раз в ручку для откидывания спинки, на схеме похоже его показываете. А второй мой, порванный. С двух сторон должен быть зажим/крючок. Так вот один оторвался зажим и благополучно пропал, возможно на Мойке с ковром. Или это все в сборе идёт, с рычагом, и всеми тросами? DF7B039E-1CE7-4739-AE6D-0A7526BE36BE.jpeg
    1,6 МБ · Просмотры: 5
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Судя по последнему фото явно оторвался тросик . Беда всех кузовов купе. И еще механизм стеклоподъемников .
MBserg
Какой выход? В сервисе ремонтируют или под замену комплексом?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Заменить ручку с тросиком на новую и не думать как починили , если починят.
MBserg
Пока с запчастями все портят сроки, подумал временно, все таки заменить сам тросик. Очень уж без него неудобно. Подобрал то толщине, в защитный кожух заходит. Попробовал протянуть снизу - прошёл почти весь кожух и дальше не идёт. Попробовал с другой стороны, сверху продеть - заходит на несколько сантиметров и тоже дальше не идёт, получается в верхнем участке что-то мешает. Что там может быть?
cricketline
