Гарантийное обслуживание (ходовая)
C200w204
Стоит ли приезжать в сервис на 19'дисках с претензиями по ходовке?
1. Вибрация руля на скорости от 70 и выше
2. Равномерные стуки в задней правой части(предположительно из аморта) при проездах по брусчатке.
Но как бы все эти косяки проявляются и на стоковых колесах.
если 19 разрешенного типоразмера, то какая разница?
не их дело, на каких хочу колесах ездить, те и ставлю, главное в пределах заводского допуска.
вибрация скорее всего из-за кривых колес, либо грязь налипла (уже обсуждалось)
Что на оригинальных 17 что на этих 19 после чистки с балансировкой сразу после выезда с шиномонтажа проявлялись эти вибрации.
После процедуры исправления сход-развала та же хрень.
В конце лета гарантия кончится.. Хочется до всего дое*аться.
WDD2040481A681259. 2012 год
Подскажи)
У меня машина 2012 года с180 без AMG
Замена приводного ремня на 30 км пробега(свист)
Замена 2х каркасов передних сидений (люфт, сидения гуляли при торможении, разгоне, на мертвых полицейских)
Замена вентилятора печки (свист)... так цуко поменяли и снова свист появился.
Еще фары потеют внутри, но это сложная замена, диллер упирается, впаривает мне "точку росы" бл*
Ничего из перечисленного :(
Может еще кто-нибудь подскажет до чего можно докопаться?
да хрен знает ! у меня тоже в конце лета гарантия кончается . с таким качеством буду наверное гарантию на 3 год брать
можно например докопаться по бензину в масле :-) это меня чесно говоря больше всего парит
а как определили что в бензине масло ? что для этого надо сделать ?
Bagnish
