Газы из под Форсунки
w210 220 cdi
GLK 220 CDI 4MATIC‎
Подскажите пожалуйста на двигателе 220 cdi под фoрсунками стоят медные колечки или нет? И что можно сделать если давит газ из под фoрсунки.
Да стоят, менять кольца для начала.
Купите медные шайбы, обжечь на газу для пущей мягкости. Шлифануть обязательно посадочное гнездо, затем на шайбу нужно нанести немного солидола и воткнуть форсунки на место. Зажимные болты обязательно должны быть новые.
Vector13
