Где бензонасос и топливный фильтр и реле бензонасоса
nuon
Авто w210 1997г. Е280 VIN WDB2100631A464187
Подскажите незнающему, где находится бензонасос, реле бензонасоса и топливный фильтр (желательно с фото/схемками).
Суть проблема в следствии которой появился мой вопрос: не заводится машина, вчера еще катался, а сегодня ни в какую не хочет заводится, при этом заметил что бензонасос при повороте ключа не издает привычный звук, а еще заметил что в момент поворота ключа сзади под сидением, где как я думаю находится блок с предохранителями и реле бензонасоса, слышны кратковременные щелчки, это означает что реле в порядке а проблема скорее всего в самом бензонасосе? Еще пол месяца назад 2 раза на ходу машина глохла.
Суть проблема описал, надеюсь на Ваше понимание и помощь в моем вопросе и проблеме в целом.
Заранее всем спасибо!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
elcats.ru
  • Мне нравится
Реакции: nuon
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
A0024773001 - фильтр
A0004707894 - насос
0332019109/Bosch - реле (под задн сидением)
насос с фильтром смотри с ямы перед задн левым колесом стоит пластик защита - её снимай и увидишь насос и фильтр. Схема во вложении
    32 КБ · Просмотры: 5.366
  • Мне нравится
Реакции: nuon
nuon
A0004707894 - насос
Благодарю!!!
nuon
А можно ли как-то завести авто, если бензонасос не врубается? Или как проверить, работоспособен ли бензонасос и реле бензонасоса?
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
самое простое - подлезть к насосу и замерить напряжение на насосе. либо на реле, справа под задним сиденьем. Бывает там + отгнивает от контакта
nuon
Решили проблему! Оказалось провода у бензонасоса окислились/оторвались или что-то в этом духе=), все восстановили и УРАА! Всем спасибо за советы!Тему можно закрывать.
Konstantinmb210
Здравствуйте!
Помогите с проблемой ищу бензонасос на своей машине Mercedes 210 универсал м111 мотор 2.0 96 года Win-WDB2102351A286978
Там где у всех нормальных 210ых стоит бензонасос с фильтром, у меня оказался только фильтр обычный без всяких клапанов, один вход один выход, и вроде как родной, все крепления на нем и резинки родное, а вот бензонасос то где? Помогите, может кто знает, 2 дня инет лопачу, и бестолку, у всех он там где у меня только фильтр...(
    549,5 КБ · Просмотры: 405
    643,3 КБ · Просмотры: 339
    592,2 КБ · Просмотры: 332
Dukesha
Здравствуйте!
  • установить топливные насосы.pdf
    130,7 КБ · Просмотры: 279
Легенда форума
Здравствуйте!
А по резиновому щлангу от фильтра (он идет как раз к насосу)
Konstantinmb210
У меня нет подъемника, я его не увидел с той стороны где фильтр, а с правой стороны его видно, хотя лучше бы его вцепили там где и фильтр, сложно достать прямо за редуктором.
Dukesha
На седане он именно рядом c фильтром:)
mals303
