где датчик температуры?)
  • Автор темы Автор темы BENZIN
BENZIN
W210
Не могу найти датчик A 007 542 13 18
Внешнюю температуру показывает с завышением..на штатном месте нет.Где искать?))
левую маленькую решёточку вытащи на себя и пошарь там рукой , датчик где то там , если его немеренно никуда не прикрепили
Выпал, смотри на защите в районе водительской фары.
Уже всё облазил)) Нету нигде))) А температуру показывает гад))
Знаю что там в лючке для него даже место выделено..место есть его нет)
По ходу он у тебя поближе к двигателю перебрался или к коллектору, туда где потеплее, поэтому и показывает с завышением. А должен быть на сеточке закреплён (у меня так по крайней мере), поближе к окружающей действительной температуре. Как выглядит то знаешь?))
Ром,а я снизу защиту снимал,у меня совсем не показывал,оказалось просто не воткнули,а у тебя он на самом деле где то к моторчику перебрался)))Яма рулит,ну или подъемник,как угодно:icon_e_wink:
Если разрыв или датчик неисправен будет градусов 38 показывать, а если нет ищи датчик
+58 при обрыве показывает.
Егор я его везде искал))) Слышал краем уха,что при поломке одного сенсора-включается другой,дублирующий...Типа как когда в поворотнике лампа сгорает-моргает габаритом..
конечно знаю)) тока провода даже нет нигде))
надо посмотреть ближе к радиатору от левой фары.и еще с радиатора идет две трубки охлаждения масла акпп. в низу под гидроусилителем. проверьте, у меня установлен датчик под левой фарой в маленькой решетки бампера, значит надо снимать подкрылок левый и смотреть.
Скорее всего надежнее снять бампер. Проводка к датчику приходит от левой фары. В этом районе и надо искать.
неправда! у меня при нерабочем датчике вообще табло было пустое, никаких значений вообще не показывало
а у меня показывало только не помню + или - 38 градусов
так и не нашел))
SeregaPeskov
