Где искать?
Дмитрий7070
Здравствуйте. А класс 2000 г.в. V-1.9, Иногда при повороте ключа стартер не вращается. Стоит подождать минут 10-15, запускается, как ни в чем не бывало. Глюк повторился в течении месяца уже третий раз, как на горячем двигателе, так и на холодном. Подскажите пожалуйста, с чего начать поиск неисправности. Заранее благодарен.
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Попытайтесь выяснить для начала, простой у Вашей машинки стартер, или с втягивающим, набитым электроникой.
Для этого достаточно выяснить есть ли на Вашем авто реле стартера, если нет, то стартер с электронной начинкой.
Дмитрий7070
Если можно подскажите дальнейшие действия после того, как выясню.
Барс
Видите ли, порядок дальнейших действий будет зависить от результатов Вашего выяснения. Я подержу это на контроле, не беспокойтесь, в инете не исчезну. Если окажется, что у Вас именно тот стартер, с электроникой, то помогу, у самого была до боли знакомая ситуёвина, которую Вы описываете:D
У меня, кстати, машинка была 2002-го года, правда Ашка, но их снабжали одинаковыми силовыми установками.
А ещё, могу посоветовать поискать сайт одного англичанини Albert Rove там у него очень много интересного, перевод, правда комп даёт дубовый, но кроме описания, там и фотки выложены, так что всё понятно.
Буду ждать результатов Вашего исследования. Да, на Ашке, если стоял стартер с электроникой, отсуствовало не только реле стартера, но и гнездо предохранителя №8 не имело не только предохра, но и клемм, куда его вставляют. Гляньте, может и у Вас так же...
Дмитрий7070
Поймали момент, когда он не крутит, стукнули железякой, заработал, Теперь думаем
как безболезненно его снять. Стартер простой, реле есть.
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
Безболезненно в этой машине мало что снимается:jokingly:
В соседней теме лежит мануал.
Барс
На Ашке приопускал подрамник с силовой установкой, у В-klassa места под капотом вроде больше, но можно ли там добраться до стартера без опускания двигла, не знаю...
На Ашке опускал, заменив(поочерёдно) штатные болты, удерживающие подрамник на более длинные, длиной мм по 80-85, потом, постепенно отпуская их, опустил на 6-7см и сняв то, что мешало дотянуться до стартера, снял его и ремонтировал.
bssman
