Где находится датчик бокового удара W211?
Павел т
Энгельс
большая проблема с srs, висит ошибка по датчику А53 машина 2002года, полез искать датчик а его нигде нет, под сиденьем нет, в стойке нет, под задним сиденьем нет, где он еще может находиться ? Датчик бокового удара WDB2110061А082017
Огромное спасибо!!! Нашел именно та там где указали, промок вот и шибка, когда подключен пишет что замыкание на массу или на плюс, отключаю пишет неисправность проводки, я так понимаю сушить бессмысленно, нужна замена
Может еще с одной проблемой поможете, при запуске в минусовую погоду через несколько секунд глохнет, запускаю снова история та же, если чуть поднимаю обороты то не глохнет, чуть поработает на повышенных и все норм, дизель 2.2, ошибок нет
Проверь топливную систему низкого давления на герметичность .
Была такая же проблема на 639 кузове с таким же мотором, глохла с сильной детонацией, здесь детонация меньше, но все же присутствует, не помню как вылечил, была замена мотора, может с этим связано, кстати снятый мотор сейчас стоит на этом 211, но при этом форсы поменяны, тнвд тоже, компрессия в норме, что то явно с топливкой
Jfslsnrtv
