Где ремонтировать машину??
Egor Vito
Добрый день!
Подскажите салон, где лучше сделать диагностику или ремонт машины. :?:
Ситуация следующая: дворник заднего стекла стал непрерывно работать...сам по себе.... затем машина заглохла и какое-то время не заводилась....
Сегодня с утра он (дворник) совсем не работает. При этом включилась кнопка...."индикатор двигателя".
Может кто подскажет в связи с чем произошел данный сбой?????
Для начала на диагностику к официалам имхо
Все понятно уже записался в Автофорум...
АаааАА!!!!Люди добрые, вообще стала постоянно гореть лампа двинатель ораньжевая обороты до 3 тыс доходят и все дальше не идут, может из за соляры плохой такое может быть заправился перед этим на лукойле...целый бак, потом на несте и вот появился геморой, фильтр топливный только не давно поменял, может такое быть изза топлива и главный вопрос мне дальше вообще ездить можно????
Возможно, тем более на лукойле! Всё равно по электрике глюк (хотя могло и фильтр забить. Но тогда причём дворник?). Лучше поближе к сервису продвигаться, прямёхонько на диагностику.
Товарищи, у меня тут возникло предположение, а не может быть так:
Глюк со стеклоомывателем и глюк с двигателем абсолютно не совместимы?
Обьясню почему так предположил, двигатель да может быть из за плохой соляры, топливный фильтр засорился и в цылиндры подаеться мало топлива, поэтому я и заглох вчера вечером когда остановился проверить дворник...Надо просто поменять фильтр и не заправляться на "хороших" заправках
А дворник это вообще глюк самого переключателя может смазка действительно нагреваеться и поэтому контачит, потому как он работате сам по себе, и я думаю тогда когда нагреваеться машина, то есть он не работает когда машина холодная, его надо включать...может дело в переключателе, там стоит отдельный на передней панели, такое может быть, как вы думаете?Просто позвонил в диагностику сказали в районе 5 тыщ диагностика, :shock:
может все проще чем кажеться на первый взгяд
Соляра может быть вполне причиной. Двиг встал в аварийный режим судя по оборотам. По дворнику - скорее всего переключатель подрулевой глючит.
На Лукойле принципиально никогда не заправлялся. Хотя бы потому, что на недолив много жалоб
С дворником, там в самом переключателе контакты смазкой смазаны. Со временем она теряет вязкость, растекается и начинает коротить контакты (предпосылки у тебя наверняка были - включался сам сначала раз в неделю потом в день,в час и напоследок выключается только вместе с зажиганием)
viewtopic.php?f=66&t=482#p1387 Ещё разок прочитай (думаю что контакты мало чем отличаются). А по топливу - меняй фильтр и попробуй запустить движок не с бака а заведомо хорошей солярой из другой тары (баклажка, книстра и т.п.). Если запустится нормально то сливай с бака всё что есть, заливай нормальную соляру и катайся в удовольствие.
P.S.Лукойл объезжай стороной :)
Ясно все, в общем дело не общее а просто совпадение. я то уж грешным делом подумал что что то с мозгами... :cry: раньше всю жизнь ездил на нашиз вазах, это первый мерседес все по другому все не так...А ездить можно пока, и что означает аварийный режим?Да и в 639 кузове не подрулевой переключатель там стоит клавиша на передней панели..кстати он начинает работать сам когда в салоне становиться тепло может быть из за смазки или контакта???
Аварийный режим как возможность дается без лишних нагрузок доехать до сервиса и устранить причину. Турбонаддув скорее всего отключается. Ехать будет как уставшая кляча, дымить, засирать сажевый фильтр и т.п. Лучше не тянуть с этим....
Да нет он так не включался...сразу после КАДа, ехал все нормально было а потом смотрю что то часто он работет вроде должен по одному разу через промежуток времени а он фигачит как сумашедший, встал в правую сторону включил аварийку и начал тормозить и тут как бах и машина заглохла, коробка еще автомат. В общем перепугался машине еще два месяца только из германии, завтра договорился в бош сервисе сделать диагностику двигателя ну и за одно посмотрят контакты, правда ценник заломили 1600 диагностика только
)))))я тут по форуму поалзил нашел обьявление про двигатели CDI мужчина пишет что купили новое оборудование могут ремонтирвать лучше всех в питере, а про бош сервис сказал что только зря потраченные деньги, товарищи что вы посоветуте, где вы ремонтируете свои мащшины????
Вроде в кнопках смазки нет (принцип действия другой). Так или иначе смотри контакты, может где конденсат собирается. Глянь соединение проводки на моторчик дворника.
Подведу итоги ремонта, ситуация следующая... сняли верхнюю крышку на двигателе, там было очень много кокса снимали 3 форсунки из под них и шел кокс, в общем били молотками воздухрм итд, пришлось поменять клапан давления в рампе и датчик давления в рампе весь ремонт обошелся в 22 тыс руб, дворник стал работать нормально...что с ним такое было не знаю
Обычное дело для этих движков. А где делали?
Прокладки под форсунками надо профилактически менять не дожидаясь прогара. Не было запаха соляры в салоне до этого?
Я не знал...делал в бош сервисе, а запаха не было. Появилось только некое подсвистывание когда уже были проблеммы, запаха тоже не было. С каким промежутком надо менять прокладки, и я так понял что стоит снять все таки 4 форсунку, что бы там тоже поменять, на сервисе сказали целиком не снять, а спец инструмент 99% ее сломает...
В 90 % случаях так и бывает.4-ю сложнее всего. Съезди на Обводный 150 в АвТес (мерсосервис) 252-03-77, узнай когда Вова (по дизелям) работает.
У него своя технология по снятию этих форсунок есть :) Можешь сказать, что ребята с мбклуба порекомендовали ;)
А то придется ГБЦ менять, что не редко случается на этих CDI. Какой год авто?
Kirill_316
