Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
подскажите пожалуйста как контролировать уровень масла? двигатель 112913. И где находится щуп...чёт не найду никак(
а как это делать?...или может есть тема на форуме?...тоже чёт никак не найду если можете подскажите
Сервисный щуп где находится и как им пользоваться?
Щуп в двигателе я не нашёл....он всё-таки есть или его нет?
Самого щупа нет, есть только отверстие под него, находиться под пластиковой крышкой мотора, по крайней мере у меня на дизеле так.Щуп в двигателе я не нашёл....он всё-таки есть или его нет?
Если пишет ок.то значит уровень внорме.пытался сделать проверку нажатием три раза на сброс хрен в рыло у меня авангард 2003 года 2.7 cdi показывает только масло ок а сколько литров и т.п нет вот мой вин WDB2110161A169567
Заходите в инженерку затем зажигание вкл будет внизу строчка показывать в литрах, можно даже мотор запустить и наблюдать за приливами и отливами))))))
А сколько литров залито щиток и не покажет.Покажет только сколько долить.Для этого надо зайти в сервисное меню.Я тоже не могу узнать ни уровень ни в литрах. На сервисе сказали у меня этой функции нет, другие говорят ,что есть . Как быть?.
WDB2110421A446301
WDB2110421A446301
