Где взять подшипник термомуфты вентилятора???
KoJIbka
Всем доброго времени суток!
Столкнулся я с такой проблемой на своем MB W140:
зашумел подшипник термомуфты вентилятора, снял помпу, посмотрел, а там подшипник не простой, а с увеличенной по высоте внутренней втулкой, да еще и с резьбой внутри. Когда пришел в магазин - посоветовали обычный подшипник такого же диаметра, но с втулками одинаковой высоты, либо новую помпу...
Вот и сформировался вопрос: Можно ли где то достать такой подшипник? если нет, то как его можно "слепить"? если и этого нельзя, то какую помпу лучше купить и где ?
фото прилагаются
    40,5 КБ · Просмотры: 442
    18,7 КБ · Просмотры: 476
По фотографиям не лечим! :D VIN машины.
В VIN'е не может быть русских букв - только английские: WDB1400571A291986.
Меняется только целиком - отдельно подшипников нет. Цена у нее конечно......, но соответствует S600. Как вариант можно взять восстановленную на заводе помпу A120200110180.
    86,7 КБ · Просмотры: 394
Flight crew
