Где взять постоянный +(плюс) при заведенном двигателе
Alex-rus
W 204
хочу сделать ПТФ как ДХО где взять постоянный +(плюс) желательно поближе к ним
Жека220
S320CDI W220 2004г
Если даже это для тебя проблема,я б не советовал лезть в электрику,а то еще спалишь что нибудь.
Если бы я себе делал такой колхоз,я бы запитался прям на переключателе.
Езжай к электрикам,дешевле будет.
i23e
Забаненный
Если я не ошибаюсь, это можно старом замутить...
Обратитесь к Johnsonnew, обойдитесь без колхоза, все же не лада калина...
Alex-rus
W 204
Чтобы сделать хорошо надо делать самому! Я смотрю вы понимаете оч много советую взять плюс с переключателя вы бы еще с замка посоветовали взять как в жигулях, а по поводу колхоза это кому как воткнуть Ксен в туманки и кататься это чтоб потом не искать лампа заменитель в фару дабы весь колхозо Ксен в 2 а то и в 3 раза дешевле одной лампы, я машину не новую купил и не на гарантии так что отдавать официалам по 10-20 рублей за ТО нехочу!
Жека220
S320CDI W220 2004г
Где именно написано,что я советую!!! Не читай между строк,там написано если бы я делал СЕБЕ!
Если просишь совета, будь добр выслушивай разные предложения,и выбирай те которые считаешь нужными.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Такое питание удобнее всего взять на свободной клемме переднего блока SAM (блок реле и предохранителей). Свободный надо смотреть по схеме, попробую вечером глянуть. VIN укажите:icon_exclaim:
Юнат
Постоянный + при работающем движке
Для Alex-rus.
Я так понимаю, что при твоём раскладе штатная схема включения ПТФ исключается? А раз так, то включение ПТФ необходимо обязательно сделать через реле. "Плюс" для ПТФ (через НО-контакты реле) взять с силовой колодки (где +для "прикуривания"). Предохранитель - обязателен и его надо установить здесь же, на колодке. А +для реле можно взять с фары (без разницы: с правой или с левой). Цвет провода на фаре - не помню, но, если интересно - могу посмотреть. При чём, +появляется сразу после включения зажигания. Я так подключил настоящие светодиодные ДХО, спецом заточенные под W204 c совместной установкой со штатными ПТФ.
Alex-rus
W 204
Для Alex-rus.
Ну вообще была мысль использовать Птф как ДХО и по прямому назначению, как с реле делать это я знаю, а можно фото вашей машины интересно посмотреть и на ДХО и Птф вместе !
Alex-rus
W 204
VIN: WDD2040451A270811
Юнат
"Плюс" для ДХО
Для Alex-rus.
    831,3 КБ · Просмотры: 233
    750,4 КБ · Просмотры: 691
    713,5 КБ · Просмотры: 610
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Коллеги, можете почерпать идеи по установке диодов как ДХО из фоициальных рекомендаций во вложении.
Лично мне, такое предлвгаемое узкое расположение полосок не нравиться:icon_neutral:
  • Дополнительная установка ламп постоянного дневного.pdf
    159,5 КБ · Просмотры: 226
  • Блок управления автомат. включения наружного освеще.pdf
    425,3 КБ · Просмотры: 206
  • Жгут электропроводки автомат. включения наружного о.pdf
    1,7 МБ · Просмотры: 209
  • Фары автомат. включения наружного освещения дополни.pdf
    1,4 МБ · Просмотры: 197
  • Снятие, установка переднего левого блока SAM с модуле
    523,8 КБ · Просмотры: 197
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Не колхозное решение предлагает Carlsson, но не знаю, сколько такое стоит :icon_exclaim:
Народ, если бы Вы увидели такое решение вживую, но без табличек "Carlsson", чтобы подумали: колхоз или интересная опция дооснащения:icon_question: Выскажите свое мнение.
    28,9 КБ · Просмотры: 497
Alex-rus
W 204
вопрос на сколько они утоплены в бампер, было б интереснее разместить светодиоды по обоим сторонам ПТФ мне кажется по 2-3 диода влезло бы, и вид был бы гармоничнее!
Dima1001
Я себе поставил, потому что понравились. Продает и устанавливает офф. диллер в Германии. Карлсон оффициальная тюнинговая фирма МБ как и Брабус или Лоринсер. Покупал у оффициального диллера в Германии , приб. 500€ с установкой.:icon_e_smile:
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Спсибо за фото, нравится!
А какой алгоритм работы светодиодов?
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Для Alex-rus.
Юнат ПОПРАВЛЮ тебя (сразу видно что ты не электрик) плюс для прикуривателя брать нельзя т.к. этот плюс и сечение контактов и проводов расчитан на прикуриватель, а не 2туманки плюс прикуриватель - сгорит блок SAM, ножка или в лучьшем случаее пред, дхо ты запитал через реле или напрямую от фары а точнее этот появляющийся плюс мозгов блока ксенона ТОНКИЙ провод правильно?
питание лучьше взять непосредственно с акб или блоком мощных предов возле +клеммы на растоянии не более 10см повесить пред током на 15А только не китай (плавится и становиться похож на сопли), далее реле, далее минус реле, далее управление реле по + взять с переднего блока предохранителей, далее выход на птф. это самое безопасное без последствий без ощибок!
НО!!! у тебя будет гореть ошибка ночью при повороте руля загорится на отсутствие птф на родных фишках если только обманки поставишь будет все ок!
отпишись как все сделаешь!
Юнат
"Плюс" для ДХО
Пояснения для rakul7.
ПТФ остаются подключенными в штатном режиме. "Плюс" для ДХО взят с силовой колодки, где "красная" плюсовая клемма аварийного "прикуривателя" движка с правой стороны около АКБ (через предохранитель 5А). "Плюс" для реле - с левой фары (провод толстый сине-чёрный). Всё уже давно выполнено, прекрасно работает и комп не ругается. А фото уже было, смотри ниже в комментарии от 15.05.13 11:15.
BANick
С250
Я думаю оно того не стоит, оставь всё по дефолту:)
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
автор хочет отсоеденить штатные разьемы птф и подключить их от зажигания я не коментирую твое подкдючение ты по поводу этого ничего не спрашиваешь я невнимательно прочитал что ты имеешь в виду прикуриватель (клеммы для прикуривания автомобиля), провод сине черный (у меня ченный с синим) а по схеме провод PKWH, этот провод зашишен предом 20 ампер так что можешь свои дхо запитать без реле.
там есть еще несколько плюсов тонких их трогать нельзя!!!!
Роман12367899006
