Генератор 190А с водяным охлаждением.
kolyan13
Здравствуйте.
У кого CDI двигатели наверняка знакомы с этим агрегатом. К нему подходят три провода:
1. Собственно силовой, выход 14В.
2,3 Вместе на одном разьеме. Один из них понятно - возбуждение, в вот какова функция второго?
Я бы и не заморачивался пока зима не пришла. Кипятильник, то работает, то нет. Его проверял вроде рабочий. Но по условиям его включения у генератора должно быть достаточно свободной мощности для его питания.
Вот и интересно каким образом это определяется. Почему еще грешу на генератор, так это напряжения иногда плавает в интервале 13-14.2 Вольта.
И когда кипятильник включается на холостых оборотах двигатель тарахтеть начинает и натяжной ролик дергается.
Тоже этот вопрос интересует. Но если при включении догревателя двигатель начинает тарахтеть (точнее пожёстче работать) - значит работает. У меня сейчас наоборот нет явной реакции при включении догревателя - как работал двигатель - так и работает
Так то оно так, но он буквально через 10 секунд выключается и потом не скоро повторно включается. И интересно какой мощности стоит кипятильник, хотелось бы высчитать какой он ток должен потреблять. Можно токовыми клещами померить.
sdnflight
