Генератор,мерседес 190
  • Автор темы Автор темы ALEX-190
ALEX-190
Люди добрые,подскажите можно ли не снимая генератора поменять щётки и проверить состояние колец?
:?: ?Двигатель 102.
Щетки можно поменять не снимая генератора,т.к. они находятся в таблетке(реле регулятор генератора)которая привинчивается двумя винтиками под отвертку.Кольца так проверить нельзя,даже если снять генератор и разобрать его-то при замере колец штангелем надо знать контрольные размеры.А так при первичных проблемах генератора(мигает головной свет,подсветка торпеды,габариты),все решается заменой таблетки.
Алексей15
