Генератор W203. Могут ли мозги ограничивать заряд?
Мер Сер
WDBRN40J53A383052 C 230 k Зарядка на холостых 12.8 при оборотах даже не больших 13.6. Электрик смотрел, сказал что мозги что-то там не дают а генератор всё хорошо. Я сомневаюсь. Диагноста нормального пока не нашел. Могут ли мозги ограничивать как-то заряд?
    699,2 КБ · Просмотры: 5
navari
W203 C200k (203-045)
Азербайджан
походу меняй электрика
aliaksandr
C200CDI,W203.
Управление генератора идёт внешнее, с блока двигателя или как его правильно написать. Смотри фишка там с двумя контактами, вроде
Мер Сер
Я просто думаю что регулятор напряжения регулирует напряжение и всё. А так зачем нужен регулятор если им ещё что-то управляет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) скорее всего надо щетки перепаять в реле-регуляторе и заменить кольцо токосъемного коллектора, подшипника ротора проверить
Была у меня такая хрень тоже на купешке!
Замена регулятора ничего не дала!
Проблема с диодным мостом! Самое интересное что напряжение показывается нормальное а вот по осцилографу одного полупериода не хватает!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так а какое напряжение было?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
здесь по симптоматике недозаряд на х.х., и и при увеличении оборотов до нормы не дотягивает!
Для наглядности!
Должно быть:
При пробое одного диода:
При этом напряжение будет от 12.5 до 14 при поднятии оборотов!
НО! Зарядки при этом не будет!
Мер Сер
Привет. Короче генератор и мозги здесь не причем. Машина работает нормально, если б ошибка не выскочила и забот не было)))
Мер Сер
Для наглядности!
Должно быть:
У меня не дозаряд. Две недели так уже. Завтра буду снимать разбирать.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
как это генератор ни при чем? Не понял? Именно недостаточная зарядка и дает такую ошибку
Мер Сер
как это генератор ни при сем? Не понял? Именно недостаточная зарядка и дает такую ошибку
Да надо было мне после слова генератор точку поставить. Двоечник я. Казнить нельзя помиловать.)))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Мер Сер
при пробитии диодного моста надо нагрузку дать и при проверке будет наглядно видно и просадка и недозаряд или перезаряд
И с нагрузкой и без на оборотах 13.6 -13.7 на холостых 12.8
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Спасибо. А щетки любые можно подобрать или надо определенные заказать.
если сам хочешь делать, то можно брать универсальные и подпилить по размеру, я обычно отдаю в специализирующуюся мастерскую по ремонту. Заодно там перепроверят заряд генератора
Мусалав
