Геометрические размеры W211. Помогите очень нужны!
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
будьте любезный кто богат на сею роскошь! Не знаю есть ли разница в размерах рестайл/дорестайл, но мой конкретно 2003 года 2.2 CDI в частности интересный размеры морды. Заранее благодарен. С уважением!
Жекосик
Геометрические размеры w211. Помогите очень нужны.
не знаю есть разница в размерах между рестайл/дорестайл. Но конкретно мой 2003 года 2.2cdi. В основном нужны размеры морды. Помогите кто чем может. Слетел с дороги. Все целое хлопнула подушка в руле (уже восстановили, подушка, пиропатрон с ремнем, и какие то манипуляции с блоком и старом) и появилась складка на лонжероне. Колеса стали не ровно кузовщине не досталось. Образовался зазор в палец между капотом и бампером. Лобовик лопнул (заменил). Спецы не берутся делать без геометрической карты. Заранее благодарен. С уважением.
Жекосик
ну если ни кто такой инфой не располагает где можно взять свободно. Может кто знает где эту документацию можно купить?
  • Геометрия кузова 211..pdf
    354,7 КБ · Просмотры: 893
Жекосик
не много не то:(
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
Странные спецы. :-( По идее , любой современный стапель имеет программы с картами размеров. Тем более на 211й . Свежая модель ведь.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
В книжке по 211 есть размеры!
Жекосик
Машину отдали за долги. У меня находится 2 дня как. Не успел обзавестись книжкой. Да и спецов у нас раз/два и обчелся. Там что то с лонжероном не критичное. Удар был в нижнюю часть. Визуально ни чего не пострадало. Но руль сместились. Подушка стрельнула (уже восстановил), стекло треснуло (заменил) машина ездит. Резину вроде не жрет. Но колесо в арке стоит со смещением в сторону кузова. На мой взгляд на лонжероне есть маленькая складка. Но я не спец утверждать не буду что она не технологическая. К серьезному стапельному ремонт склоняться думаю ни к чему. Нужны размеры. Все заметить. После делать выводы. На сколько там все серьезно.
Жекосик
Срочно ищу геометрические размеры W211
Конкретно интересуют размеры морды. заранее благодарен. с уважением.
trila
W211 E320
Не знаю, то ли, или нет, но как я понял, Вам нужно что то вот такое (нашел интернете), правда в лучшем качестве не нашел:
    60,1 КБ · Просмотры: 520
  • W211.zip
    640,6 КБ · Просмотры: 512
Жекосик
Нет. Это не то. Эта картинка взята из руководства по тех обслуживанию и ремонту. Из раздела СТАПЕЛЬ. Книгу уже скачал. Полезной информации по моему вопросу не нашел. В ходе поиска убедился что практически на все марки авто есть то что необходимо а вот на w211 не нахожу. Находил руководство по кузовному ремонту но скачать не получается со всех найденых мною ресурсов или ссылки удалены или троянские. Может у кого есть? Нужно: в общих чертах словами. Базовые точки кузова. Диагонали между лонжеронами (длинна, расстояние между ними, высота относительно нашего горизонта кузова), проемами дверей, багажного отделения, салона. Все это обозначено стрелками от точки до точки и указанными размерами в дюймах или миллиметрах. По этим точкам (они же как правило обозначены или отверстиями в кузове или в виде штампованных выпуклостей на кузове можно до банального просто по мерять как говорится рулеткой на предмет отклонений от нормы). Так вот мне нужен эскиз моторного отсека. Ну как производственный чертеж в общем. Думаю в общих чертах понятно что меня интересует. Как то так. Спасибо всем откликнувшимся. Наверное эта инфа в WISе есть да кто же из дилеров будет отдавать хлеб даром. Да я и купить готов эту бумажку. Как говорится без бумажки я...:(
trila
W211 E320
В принципе понятно, что нужно, но не легче будет заехать к официалам или на специализирующиеся СТО и там сделать сразу геометрию кузова (она не так уж и дорога, но точно будете знать, нет ли деформации) ?
другого варианта для себя бы не рассматривал.
Жекосик
ну в принципе 60-70 тысяч не дорого. Терпимо. Проверить и исправить. У официального дилера. Если вариантов не найду других. Так и сделаю. Но особо не горит. Передвигаться есть на чем. Потому пока попробую найти документацию. А нет так конечно на стапель.
alishnolove
