Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Щас залито 5 W 50, стучит постоянно клац клац клац по водительской стороне где то в центре.нету разницы, синтетика\минералка, стук врятли пройдет. Смотря как стучит..... Если чутка шумит то w50 или w60 может на время улучшить ситуацию.
Посоветуйте что для этого надо. Понятно сам компенсатор, заказывать оригинальный мерседесовский лучше? одного хватить? по ходу прокладки коллекторные можно поменять мокрят. Какие нибудь подводные камни при разборе есть? Спец ключ нужен или простыми можно обойтись?Поменяйте точечно- при снятой клапанной крышке он выявится без проблем, сам компенсатор из коромысла вынимается без проблем- при наличии кондукторов- пара часов работы.
Спрашивал мнения разных мотористов, все в один голос твердят компенсанор.с чего взяли что компенсатор?
Без них никак да. С неисправным компенсатором можно ездить, мотору не вредит? В Хабаровск поеду через год там в Мерседес центре поменяю.Кондуктора нужны для 137/275 мотора- рублей 17000-20000 стоят
